Discussion fermée
Vieux 18/01/2016, 20h11   #1
MaGiCBill46
Avatar de MaGiCBill46
MaGiCBill46 is on a distinguished road
Par défaut Clio 2 problème d'injection
Bonjour et meilleurs vœux a vous tous
Je viens d’acquérir une Clio 2 phase 2 de 2005 1.5 dci 65
le moteur a déjà été changé mais avait encore un problème d'injection
avec delphi : defaut de combustion cylindre N°4
Un ami m'a donc dépanné de plusieurs injecteurs delphi avec des bagues bleu et vertes ( 4 de chaque )
quand je monte les 4 vert ou les 4 bleu impossible de démarrer la voiture même au star pilot ( bien-sur en ayant appris les codes des injos au calculo )
de ce fait j'ai essayé de remonté les 3 anciens avec la bague rose et en mettre un bleu ou un vert apres essai des 8 la voiture demarre mais tourne sur 3 cylindres .....
la couleur des bagues a elle une importance ? en sachant que les bleu et verte venait d'un dci 65 ?
comment différencier les différents injecteurs Delphi ? qui va sur quoi quelle couleur avec qui ? Aidez moi svp je suis perdu !!!!
MaGiCBill46 est déconnecté
Vieux 18/01/2016, 20h50   #2
kalachama
Avatar de kalachama
kalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the rough
Envoyé par MaGiCBill46 Voir le message
slt l'amis oui il y a une differance entre les injecteurs INJECTEURS DELPHI pour clio 2PH2 1.5 dci 65CH ET 85CH des injecteurs a 4TROU et des injecteurs 5 trou et la couleur des bague jaune ou rose ou vert c pour utilise la bonne refference pour cette motorisation excat
kalachama est déconnecté
Vieux 18/01/2016, 20h52   #3
MaGiCBill46
4 et 5 trous ? ou voit tu ces trous ? car j'ai des injecteurs qui n'ont pas de bagues cela pourrait me permettre de les differencier !!
tu as plus d'infos la dessus ?
The Following User Says Thank You to MaGiCBill46 For This Useful Post:
camacho (06/04/2018)
Vieux 18/01/2016, 20h56   #4
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , oui dans ce cas la la couleur est importante bague rose ne peuvent être rempl que par bague rose ou sans bague (par 4 et neuf) avec une reprog renault !!! de l injection . un def raté de combustion concerne un cylindre entier pas que son injecteur , tu aurais du commencer par échanger les injecteur cyl 4 et 3 pour voir si le def suit l injecteur ou reste sur le cylindre ! a voir . bon courage .
hsf2014 est déconnecté
Vieux 18/01/2016, 20h57   #5
MaGiCBill46
Envoyé par hsf2014 Voir le message
oui deja essayé le defaut suis l'injecteur
Vieux 18/01/2016, 20h58   #6
kalachama
Avatar de kalachama
les ref des injecteurs DELPHI ca commance toujour par des lettres c je me souvien EJBR...tu peu demarrer avec des injecteurs qu'ils sont pas pour cette motorisation mais t'aura tout les symptomes du monde fumer bleu gris+ralenti irrugulier+moteur qui demarre tres mal ou 1fois sur 3+moteur qui tromble josque qui cale+accelerateur qui ne repond pas et manque de puissance tres important...
kalachama
Vieux 18/01/2016, 20h59   #7
MaGiCBill46
qu'entends tu dans une reprog renault ? j'ai un delphi ds150e qui me permet de rentrer les code injecteurs cela n'est pas suffisant ? pourquoi 4 neufs ? je ne peut donc pas les remplacer par 4 bleu par exemple ??
Vieux 18/01/2016, 21h01   #8
MaGiCBill46
Envoyé par kalachama Voir le message
kalachama
que dois-je donc faire alors ? trouver un injecteur avec une bague rose et c'est reparti ?
tu peux m'en dire un peut plus sur ces fameux trous ? car tous ceux que j'ai me semble identiques !
Vieux 18/01/2016, 21h03   #9
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Ne t'occupe pas de la couleur de la bague mais plutot de la référence delphi ( EJBR xxx )
Je te laisse ci-dessous plusieurs infos pour voir les correspondances , pass dans ta boite MP
Type de fichier : rar DOC INJECTEURS DELPHI.rar (1,13 Mo, 107 affichages)
dreamland est déconnecté
Vieux 18/01/2016, 21h13   #10
kalachama
Avatar de kalachama
c tres simple donne nous plus de detail sur la panne et le code defaut PAR ex:P0204 ou autre....
IMPORTANT_l'apprentissage ou telecodage des injecteur delphi ca exciste en 2 modeles
1_ modele1: 16 chiffre et lettre a rentre par par la valise
2_modele2: 20 chiffre et lettre a rentre par la valise
Vieux 18/01/2016, 21h43   #11
MaGiCBill46
Hello
Merci pour la doc c'est super interessant !
jai pu constater que j'ai en ma possesion 12 injecteurs pour 1.5 dci 65 cv
super
4 bague rose
4 bague verte
4 bague bleu
pourquoi quand je met les 4 bleu ou verte la voiture ne demarre pas
et pour les 4 rose la voiture demarre mais sur 3 cylindre ?
y a til un ordre a resepecter ? ex un certain numero pour le cyl 1 et ainsi de suite ?
je ne comprends pas trop la feuille blanche que tu m'as envoyé ( celle ou c'est marqué au stylo )
Vieux 18/01/2016, 21h44   #12
MaGiCBill46
moi j'ai des injecteurs avec code a 16 chiffres sur le dessus
Vieux 18/01/2016, 21h51   #13
MaGiCBill46
super
4 bague rose
4 bague verte
4 bague bleu
si j'ai bien compris on peut remplacer des r01701z par des r02101z ??
et peut on mettre par exemple deux r01701z et deux r02101z ??
Vieux 18/01/2016, 22h05   #14
kalachama
Avatar de kalachama
ca exciste 2ref d'origine renault et 2 ref standard
c le probleme est le meme comme sur l'ancien moteur ca vous dire le probleme est d'un ordre electrique et pou ca il faut regarde coter faisceaux+la fiche ou connecteur de l'injecteur en cause elargissement de la pin ou autre chose
Vieux 18/01/2016, 22h17   #15
MaGiCBill46
ok je regarde cela demain merci mais pour moi coté faisceaux tout est ok car quand je change l'injecteur d'un cylindre a un autre le probleme se deplace
Discussion fermée
Injection à Contrôler CLIO DCI 2011 85cv nono93 Renault, Dacia, Nissan 10 10/12/2015 20h22
problème injection clio 3 1.5 dci siilverskin Renault, Dacia, Nissan 34 29/08/2015 22h05
Probleme Injection Clio 3 Dci 86ch LAUTOKAZ Mécanique générale 11 30/01/2015 19h40
clio 1.4 injection OTOMOUV Renault, Dacia, Nissan 12 31/08/2012 16h15
Allumage voyant injection + 2500 tr/min au ralenti clio ii 1,2 16v timoun Renault, Dacia, Nissan 4 09/10/2010 16h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h03.
