Vieux 07/01/2016, 23h40   #1
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 23
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
Par défaut probleme programation cle 307 1.6 essence
bonjour voila j ai un soucis impossible de reprogramme une clef sur une 307 bsi 9636760580 E 96440980 C
voila j explique bsi avec un dump corrompu j ai fais un vierge recode le vin de la voiture et après impossible de recode une clef avec le code pin ( il est bon je les prit sur le calculo ) y me dit a chaque fois bsi vierge .
mon vierge est peut etre pas bon ? si quelque un a une idee merci
ou si quelqu'un a un viegre pour se bsi merci
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2016, 23h51   #2
sofiane78
Avatar de sofiane78
sofiane78 is just really nicesofiane78 is just really nicesofiane78 is just really nicesofiane78 is just really nice
Envoyé par bbert90 Voir le message
j'ai eu le cas une fois, et j'ai dû changer la clef par une neuve et le telecodage à pris, je n'ai jamais compris pourquoi
sofiane78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2016, 00h01   #3
bbert90
Avatar de bbert90
salut meme avec un transpondeur vierge sa passe pas
Vieux 08/01/2016, 02h06   #4
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Slt essayer reset batterie sa me la déjà fait
Vieux 08/01/2016, 06h24   #5
Benoit974
Avatar de Benoit974
Benoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really nice
oui en faite au bout de 3 essaies le bsi se met en securite il faut soit attendre soit deborner la batterie pour un reset comme la dit wassim31
et logiquement c est ok apres
Oubliez pas un petit thanks :14:
Benoit974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2016, 11h19   #6
lufy93
Avatar de lufy93
lufy93 will become famous soon enough
Sois faut ajouter un code sur le bsi une fois ça me la fait sur un 407 il a rendu le bsi vierge et après pour reprogrammer le bsi jai du ajouter le code pin avec labrites et ensuite j'ai pu reprogrammer la clef
En espérant que ton cas es deja régler
lufy93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2016, 14h24   #7
justinyours
Avatar de justinyours
Bon soir , esay de configurer le vin et touts les option ainsi que la liste des calculateurs présentent , après tu sort tu ferme pps et tu redémarre en passant par pièces de rechange pour les clés et transpandeurs.
Vieux 09/01/2016, 06h01   #8
bbert90
Avatar de bbert90
bonjour non toujour pas résolus j ai un probleme aussi a la lecture du mcu et a l ecriture du vierge il me le lie bien bien avec xprog mais erreure de bufer a la verification je prend mc68hc912Dx128 eproom meme si je prend mc68hc912Dx128A eproom j ai essaye avec un autre bsi qui marche pareil faut la lire en 8 ou 16bit
Vieux 10/01/2016, 10h13   #9
ricou 81
Avatar de ricou 81
ricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura about
Salut si il te dit bsi vierge c est que tu a pas tout renseigner dans le BSI tu a plusieur endroit à renseigner quand tu dit dump corrompu c est suite à une batterie faible ?
ricou 81 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2016, 11h48   #10
bbert90
Avatar de bbert90
bon voila les nouvelles bsi appaire (merci selim) code de clef aprise deux clef ok *
mais toujours pas de centralisation et voyant antidemarrage clignote vite voila
(jai fais un off sa demarre mais bon )
bmw e46 probleme programation compteur darkwador21 Tableau de bord (Dashboard) 8 09/06/2014 12h26
probleme programation cle ducato 2 foulques programmation & synchronisation de clé 0 11/12/2013 16h24
probleme programation carte laguna 2 adrien 62 programmation & synchronisation de clé 9 10/10/2012 13h02
renault koleos probleme programation injecteur hamido-kouba Renault, Dacia, Nissan 1 17/01/2012 20h44
probleme programation golf 5 2007 avec xprogm cyril34070 Tableau de bord (Dashboard) 10 05/07/2010 22h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h46.
