Vieux 04/01/2016, 22h54   #31
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Le relais que tu as entouré c'est le relais principal de gestion moteur.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 04/01/2016, 23h10   #32
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
-1 remplacé ce relais si sa saute tjr
Tu contrôle le faisceau du circuit de puissance de ce relais qui part de la platine jusqu'au contacteur à inertie
Regarde aussi la platine support de relais .
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 04/01/2016, 23h21   #33
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Le 2° petit relais noire que décrit Bigorno91 a la même alimentation et pilotage que le relais marron, donc les contrôles que je t'ai suggérés sont toujours d'******ité!!
Vieux 04/01/2016, 23h23   #34
walteck
Avatar de walteck
je refait des essais demain je vous tient au courant
Vieux 04/01/2016, 23h32   #35
Binbin
Avatar de Binbin
N'oublie pas de contrôler la pompe de gavage et son faisceau.
AUSSI LA DATE EXACT DE MISE EN CIRCULATION DE TON VÉHICULE, 2 SCHÉMAS ÉLECTRIQUE POSSIBLE SUR LA MÊME ANNÉE.
Vieux 05/01/2016, 21h44   #36
RALPH
Avatar de RALPH
shema qui devrait coller
Type de fichier : zip trafic.zip (115,3 Ko, 22 affichages)
Vieux 06/01/2016, 10h50   #37
Momo44
Avatar de Momo44
Momo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura about
le fusible N°2 (voir photo) alimente uniquement 3 utilisateurs:
1* Relai alimentation calculateur injection
2* Capteur de choc (capteur a inertie)qui coupe le Relai alimentation calculateur injection
3* relai de réchauffage gaz oil
( pas de pompe de gavage sur le F9Q)
pour commencer, enlève les 2 relais (le 4 et le 2 sur la photo) pour voir si ton fusible saute toujours ensuite si c'est bon remet les relais 1 par 1 por voir lequel fait sauter ton fusible ce sera un bon début
Momo44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2016, 10h50   #38
walteck
Avatar de walteck
je reviens au nouvelles alors j'ai déconnecté les 4 bougies et plus de claquage du fusible, du coup j'ai nettoyé et remis les capuchons sur les bougies et depuis plus rien donc j'attend un peu voir si ca continue a rouler
Vieux 06/01/2016, 10h53   #39
Momo44
Avatar de Momo44
Je pense que c'est plutôt ce schéma :
Vieux 06/01/2016, 12h10   #40
Binbin
Avatar de Binbin
Par défaut fusible 30A
Envoyé par Momo44 Voir le message
pour commencer, enlève les 2 relais (le 4 et le 2 sur la photo) pour voir si ton fusible saute toujours ensuite si c'est bon remet les relais 1 par 1 pour voir lequel fait sauter ton fusible ce sera un bon début
Donc, si je suit ton raisonnement, je commence par débrancher le réchauffeur de GO, mais il ne faut tout de même pas oublier que ce n'est pas que le contact puissance de ton relais qui est protégé, mais tout ce qu'il alimente, il y a une grosse épissure en sortie du relais, mais on a pas le reste du schémas pour voir les éléments qui y sont reliés.
Quand à la pompe de gavage, j'en ai une sur mon schémas, soit tu a pris le modèle après, soit il y a une erreur sur auto data. Certains F9Q sont équipés de pompe de gavage, cela dépend du type de pompe HP> BOSCH cp1 ou cp3.
Vieux 06/01/2016, 12h29   #41
Momo44
Avatar de Momo44
SI si c'est bien le contact puissance du relai injection qui est protégé ( fil rouge sur le 983 du schéma)par contre le reste (commande) est protégé par le même fusible mais en passant par le contacteur a inertie
Vieux 06/01/2016, 13h22   #42
Binbin
Avatar de Binbin
Donc, si je suis ton résonnement, tout ce qui se trouve après le contact de puissance du relais 983 n'est pas protégé, donc ma question est de savoir comment est calculé le calibrage du fusible F2 30A? D'autre part pourquoi protéger un contact qui ne peut générer un court-circuit? Le fusible 30A sert à protéger d'une surcharge du à un court-circuit éventuel le circuit complet alimenté par le relais. Pour vérifier mes dire il suffit de mettre à la masse un fil alimenté par le relais, et tu verra que le fusible saute.
Le but du post est de trouver pourquoi le fusible saute!
Vieux 06/01/2016, 17h00   #43
Momo44
Avatar de Momo44
mon raisonnement est de sélectionner quel départ des 3 fils rouges fait sauter le fusible pour procéder par élimination
exemple 1 si c'est le circuit relai de rech gaz oil qui fait sauter le fusible c'est peut être la résistance de chauffage qui est hs
exemple 2 si c'est le circuit du relai calculateur qui fait sauter le fusible il faut contrôler un a un tous les utilisateurs qui se trouve apres l’épissure
etc etc
Vieux 06/01/2016, 18h49   #44
Binbin
Avatar de Binbin
OUI, c'est ça, il faut procéder par élimination.
Vieux 06/01/2016, 23h22   #45
tordu
Avatar de tordu
tordu will become famous soon enough
waltek a dit probleme resolu les gars :)
Bonjour, je n'ai plus les mdp, merci.
tordu est déconnecté   Réponse avec citation
UCH Renault Trafic plouf42 Electronique 5 29/11/2015 22h13
fusible qui claque meme apres changement du transistore walteck Tableau de bord (Dashboard) 13 03/08/2014 11h04
Compteur Renault trafic II diagnosis29 Tableau de bord (Dashboard) 14 02/06/2014 19h31
Renault Trafic Nextrick Autoradio et Navigateur GPS 3 01/02/2013 09h48
Renault trafic 2002 LphantMan Tableau de bord (Dashboard) 19 20/12/2008 17h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h44.
