Vieux 28/05/2014, 20h28   #1
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Par défaut Compteur Renault trafic II
Un client qui possède un trafic II à son afficheur lcd central hs , il a trouvé à la casse un compteur de même référence mais le kilomètre est plus élevé .
Si le compteur est posé comme ça , que va t'il se passer au niveau kilométrage ?
Sinon que faut il faire , un swap d' eeprom ? Laquelle ?
Je n'est pas encore les deux compteurs sous les yeux , j'essaye d'avoir les infos afin d'être efficace pour l'intervention le moment venu.
Je vous remercie par avance pour toute aide que vous pourrez m'apporter
Salutations
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 28/05/2014, 20h50   #2
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut compteur
le compteur que tu va mettre affichera son propre kilométrage et si tu répare le vieux il affichera son propre kilo aucune transmission ne connue sur ce modèle.
The Following 2 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Actif-Car (28/05/2014), diagnosis29 (28/05/2014)
Vieux 28/05/2014, 20h52   #3
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
le compteur affichera son propre kilo la dessus
mai si tu veu que ca reste d'origine swap les eprom ou bien juste les donnée
The Following User Says Thank You to Actif-Car For This Useful Post:
Vieux 28/05/2014, 20h57   #4
diagnosis29
Envoyé par karlito84 Voir le message
Envoyé par samb4064 Voir le message
Merci les jumeaux pour vos réponses , c'est très sympa !
Donc swap eeprom et roule ma poule ,
Savez vous de quelle eeprom il s'agit ?
Merci encore.
Envoyé depuis mon LT18i avec Tapatalk
www.123diagauto.com
Vieux 28/05/2014, 20h59   #5
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
95020 ou bien 93c66
il faut l'ouvrir complet
Vieux 28/05/2014, 21h06   #6
diagnosis29
Merci Kartilo ,
Sans vouloir abuser de la situation , est il possible de l'alimenter sur table pour valider l'opération ?
Vérifier le kilo ?
Merci.
www.123diagauto.com
Vieux 28/05/2014, 21h09   #7
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
tu n'abuse pas du tout ! mai la j'peu pas te répondre (je pense que oui )
mai n'est t'aura pas de probléme la dessus
mai sinon sur le forum il me semble qui ya un post sur les alimentation des compteur sur table regarde si le tien y et
Vieux 29/05/2014, 00h50   #8
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
photo connection
Type de fichier : jpg pinout.jpg (90,9 Ko, 67 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
Actif-Car (29/05/2014), diagnosis29 (29/05/2014), MecaTech (29/05/2014)
Vieux 29/05/2014, 07h26   #9
diagnosis29
Merci beaucoup dell !
www.123diagauto.com
Vieux 31/05/2014, 16h01   #10
diagnosis29
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
Bonjour, a tous ,
je viens de recevoir le compteur , il s'agit d'un modèle 2010 avec un seul connecteur gris comme ci-dessous , si quelqu'un avait le pinout pour l'alimenter sur table , ça serait cool !
Merci d'avance
Salutations
www.123diagauto.com
Vieux 02/06/2014, 14h52   #11
diagnosis29
Bonjour, a tous ,
Merci d'avance
Salutations
Petit UP
www.123diagauto.com
Vieux 02/06/2014, 17h25   #12
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
salut ,
j'ai regarder dans les visu renault mais étonnamment il n'y a pas l'année 2010 ...
diagnosis29 (02/06/2014)
Vieux 02/06/2014, 17h47   #13
diagnosis29
Envoyé par Breizhelec Voir le message
salut ,
Merde , c'est moche ça !
je vais le rendre au client comme ça , j'aurais aimé vérifier avant , tant pis !
merci d'avoir chercher .
www.123diagauto.com
Vieux 02/06/2014, 19h11   #14
Breizhelec
regarde sa si sa peut aider , j'ai pris celui de 2005 peut être que sa n'a pas trop changer
Type de fichier : rar compteur trafic 247.rar (252,5 Ko, 20 affichages)
Vieux 02/06/2014, 19h31   #15
diagnosis29
Merci ,
Mais ça a changé en 2010 visiblement , à partir de 2010 c'est un seul plug avec 2 rangées de pin .
Contre 2 plug avec une rangée.
www.123diagauto.com
Breizhelec (02/06/2014)
trafic de compteur seadoo831 Probleme des membres 42 31/01/2014 02h44
Renault Trafic Nextrick Autoradio et Navigateur GPS 3 01/02/2013 09h48
uch renault trafic 2007 hakimalarme Programmateur de composant (flasher) 0 05/12/2010 19h39
Help AirBAg Renault Trafic 2008 supersamy Airbag 4 23/09/2010 17h18
Renault trafic 2002 LphantMan Tableau de bord (Dashboard) 19 20/12/2008 17h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h26.
