Vieux 26/12/2015, 21h17   #1
tico
Avatar de tico
Par défaut ventilo ne se déclenche pas
e46 320d 150CV
qui s'aurai ou se trouve la sonde qui contrôle le ventilateur moteur passer les 90°
car elle ne tourne pas, déjà tester avec la clim elle tourne mais pas rapidement
Vieux 26/12/2015, 21h22   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par tico Voir le message
e46 320d 150CV
Bonjour peut être ?
Rappel des règles du forum
Vieux 26/12/2015, 21h24   #3
tico
Avatar de tico
bonsoir plutot
Vieux 26/12/2015, 21h33   #4
PATAROUCI
Avatar de PATAROUCI
PATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant future
Appuyez sur la touche si mon poste Était utile
Type de fichier : jpg sonde-temperature-M51-00.jpg (22,0 Ko, 34 affichages)
PATAROUCI est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2015, 21h38   #5
tico
Avatar de tico
moteur m47TU mais merci pour avoir essayer de répondre
Vieux 26/12/2015, 21h55   #6
kalachama
Avatar de kalachama
kalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the rough
Bonsoir sonde commander par la masse viesset1 entre92et96 degre et vitesse2 entre 98et101degre a double relais dans la platine F et relais ou calculateur compartiment moteur ca depant de l'equippement electrique
bon courage l'ami
kalachama est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2015, 12h35   #7
tico
Avatar de tico
slt je teste sa des que je suis a la maison.
kalachama je n'ai pas tout compris...
Vieux 16/05/2016, 17h08   #8
campus
Avatar de campus
campus is an unknown quantity at this point
Par défaut Ventilateur qui ne tourne
Slm
Il faut regarder du côté du module qui gère le tout il se trouve sur le ventilateur un petit boîtier aluminium
La sonde se trouve sur une durite.au pire tu la passe à à valise et tu serra tranquille
campus est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2016, 19h04   #9
samb4064
Avatar de samb4064
e46 320d 150CV
Depuis l'apparition de la gestion electronic des moteur la gestion du refroidissement moteur et boucle froide (Clim) on n'es parle plus de sende normalement ce si dis c'est le calculo d'injection qui gère Ca pour faire un test c'est simple il ya deux solutions le premier si tu est équipé d'un diag tu va ds injection test actuateurs ou actionneurs est tu la petit et la grande vitesse si ça marche la continuité et les relais entre le calculo et les ventilo est correct si t'as pas de diag tu debranche la sende d'injection sur la culasse moteur tournant le ventilo tournera à fond logiquement en absence d'info temp le calculo commende en directe, mais d'après les informations que tu as donné 90 degrés c'est pas beaucoup le calorstat s'ouvre déjà entre 95 et 100 tu dois attendre encore pas assez chaud d'âpres ma connaissance.
Dernière modification par samb4064 ; 16/05/2016 à 19h09.
Vieux 19/05/2016, 19h32   #10
tico
Avatar de tico
slt et désolé du retard les gars
du coup j'ai tester avec mon gt1 et le ventilo déclenche bien
déjà changer la sonde température
via obd je n'arrive pas trop a 92 voir plus
quand je met la clim le ventilo tourne très faible mais avec le gt1 je peux le tester a 100%
twingo 2 ne demarre plus après accident airbag declenché daijiro Renault, Dacia, Nissan 20 07/02/2021 14h35
ventilo clio 3 declenche vite sajhadsaj Renault, Dacia, Nissan 1 19/04/2015 21h08
prb ventilo C3 mak zied PSA Group Peugeot, Citroën 4 14/01/2014 07h49
Moto-ventilateur C5 ne se déclenche pas fasss PSA Group Peugeot, Citroën 3 12/05/2013 02h39
Pb alarme qui se déclenche constament ! XSARA 1.4 Berline devildante007 Alarme 0 08/07/2011 14h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h14.
