Vieux 09/05/2013, 12h59   #1
daijiro
Avatar de daijiro
daijiro is an unknown quantity at this point
Par défaut twingo 2 ne demarre plus après accident airbag declenché
bonjour,
je vous explique, suite a un choc avec ma twingo 1.5 dci de 2011 celle ci ne démarre plus, après fouillage dans l'internet j'ai découvert qu"il avait une coupure a l'injection suite au déclenchement des airbags, ma question est celle ci uis je la faire démarrer avec coup de valise juste pour rouler et la ramener chez moi ? en attendant de faire changer les airbags.
merci pour vos reponse
daijiro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/05/2013, 13h22   #2
formator2
Avatar de formator2
s'il ya pas de dégats mécaniques,un effacement de defauts faira l'affaire.
The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post:
daijiro (15/05/2013)
Vieux 09/05/2013, 14h21   #3
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Exacte un effacement des défauts et ça redémarre heuuu sous réserve biensure comme dit formator2 qu'il n'y ai pas de gros dégâts mécanique ;-)
Vieux 09/05/2013, 15h14   #4
Mica64
Avatar de Mica64
Mica64 will become famous soon enough
Regarde ton contacteur à inertie !
Mica64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/05/2013, 19h21   #5
daijiro
Avatar de daijiro
merci pour avoir repondu, donc un passage a la valise ferais démarrer la voiture meme si les airbag sont sorti si j'ai bien compris?
Vieux 09/05/2013, 19h26   #6
nounou197131
Avatar de nounou197131
nounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nice
oui sur mnt
nounou197131 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nounou197131 For This Useful Post:
Vieux 09/05/2013, 19h51   #7
oui c une sécurité supplémentaire, qui empêche le démarrage après chocs
pas de contacteur a inertie
c le calculateur qui verrouille
tu doit pouvoir démarrer après avoir effacer le choc enregistré
a+
daijiro (15/05/2013), nounou197131 (09/05/2013)
Vieux 09/05/2013, 20h17   #8
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
petite precision comme dit formator et angels effacement des code defaut mais pas ds airbag ds ecu moteur meme si y'a aucun defaut memoriser effacement qq meme et sa demare
The Following 5 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
angels59 (17/05/2013), br25 (25/07/2014), daijiro (15/05/2013), jphp (10/05/2013), MecaTech (11/10/2013)
Vieux 09/05/2013, 22h34   #9
solution auto
Avatar de solution auto
solution auto will become famous soon enoughsolution auto will become famous soon enough
Sur certaine tu es obliger d effacer le crash dans l'ECU airbag ,
Sinon ça demmare pas
solution auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to solution auto For This Useful Post:
Vieux 10/05/2013, 00h13   #10
tizi94
Avatar de tizi94
tizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the rough
essaye de voir le boutton stop choc si y en un éventuellement , interrupteur avec un bp rouge
tizi94 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tizi94 For This Useful Post:
Vieux 10/05/2013, 16h57   #11
daijiro
Avatar de daijiro
merci beaucoup pour toutes ces infos, il ne me reste plus qu'a ramaner la voiture chez renault, je vous tient au courant...
Vieux 10/05/2013, 20h52   #12
d'accord avec nimbus, effacer les défauts ds le calculateur srs
et ds le calculateur gestion moteur, mm si pas de défauts
effacer quand mm
c nouveau mais c vrai
a+
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
daijiro (15/05/2013), nimbus (10/05/2013), thomas (04/02/2021)
Vieux 10/05/2013, 21h55   #13
nimbus
Avatar de nimbus
desoler de pas etres d'accord avec toi mafiak1fry061 je doute pas de t experience mais depuis le debut d'annee jai du en faire a peu pres 20 de 2009 a 2012 jai jamais eu besoin d'aller effacer ds airbag et meme mieux avec l'autocom car j'etais en version 85 clip et je pouvez pas allez ds ecu moteur apres 2009 meme sans que lecu rbag soit monte sur auto sa demare
The Following 2 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
daijiro (15/05/2013), MecaTech (11/10/2013)
Vieux 13/05/2013, 22h33   #14
daijiro
Avatar de daijiro
merci a tous on a reussi a la faire demarrer grace a vos conseil, j'ai du faire la technique de mafiak1fry
Vieux 13/05/2013, 22h38   #15
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Je confirme j ai eu le cas ce matin
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post:
C3 1.4 hdi ne demarre pas après changement joint injecteur samnguen PSA Group Peugeot, Citroën 17 30/03/2013 10h47
accident airbag bmw serie 1 scancar Airbag 3 20/03/2013 22h30
boxer fps on apres accident lekingabs Immobilizer dumps/solutions 4 25/11/2011 00h59
Passat 1999 AFN ne démarre pas avant et après réfection moteur Amine13 Mécanique générale 8 05/01/2011 19h09
Master 120 dci ne veut plus demarrer apres un accident justinyours Renault, Dacia, Nissan 16 27/01/2010 13h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h25.
