salam
voila mon probleme: j'ai le ventilo de ma clio 3 1.4 essence (2008) qui se met en marche juste apres 2 km de marche.le liquide de refroidissemnt et le moteur sont apperement froid quand y touche.le niveua ddu liquide est normal(ne diminue pas),l'aiguille reste dans la position normale(mais quand je roule plus va vers le sens de la chauffe et puis revient a sa postion normale). ce probleme est apparu quan j'ai changé l'echangeur eau-huile(refroidisseur),car j'avais de l'huile dans mon liquide de refroidissement. j'ai placé la nouvelle piece avec une vidange et rinçage du circuit... maintenant j'ai le liquide de refroidissemnt propre.... apres verification au scanner,ils ont detecté juste la temperature qui monte un peu vite et puis redescent sans anomalie au niveau des pieces ??? certains me disent de changer le mano,chose faite ,sans resultat.le thermostat,je ne sais pas ou il est sur une clio 3 essence(apperemnt il est intégré a la piece que j'ai changé"pipe" ?)...peut etre que celle ci est "taiwan" et que le thermostat dedans ne fonctionne pas ,,??? j'espere que quelqu'un a une idee sur la solution a ce probleme.. merci
#2 | |
| The Following User Says Thank You to DDJAM For This Useful Post: | sajhadsaj (21/04/2015) |
| grande vitesse ventilo clio dci | ricards99 | Renault, Dacia, Nissan | 38 | 20/05/2024 22h28 |
| clio 2dti rxe 2001 empoule stop cliognotte vite | KKHALIL | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 26/04/2015 18h23 |
| Moto-ventilateur C5 ne se déclenche pas | fasss | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 12/05/2013 02h39 |
| oui vite bosch esi 4Q 2012 avant supprimé | Mecatec | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 27 | 17/01/2013 15h33 |
| Pb alarme qui se déclenche constament ! XSARA 1.4 Berline | devildante007 | Alarme | 0 | 08/07/2011 14h28 |
