| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
#16 |
#17 |
autre chose, tu dit que tu avais le voyant FAP allumé ou clignotant, c a dire en mode régénération, les régé se font sur route 40 kms environ jusqu'a l'extinction du voyant, et ceci le ventilo tourne a fond a cause du risque d'incendi du a la température du FAP
en gros tu as peut-etre interrompu une régé @+ |
#18 |
Je peut pas savoir psque jai reçu la voiture en mode degrader, voyant fap, temoin anomalie moteur et voyant prechaufage, et les ventilos etait a l'arret
Envoyé de mon SCH-I535 en utilisant Tapatalk |
#19 |
Salut, j'ai enlever les petit fils sur la prise des ventilo , sa tourne pas donc le probleme ne vien pas des ventilos
#20 |
je ne penses pas que ce soit suffisant,ce que tu as fais ne te precipites pas! les sondes de temperatures jouent beaucoup, vois avec un termhmometre l etat de ton moteur, ca se trouve c est juste une sonde de temperature moteur,regarde ciao |
#21 | |
#22 |
C'est normal que la T° chute puisque le ventilo tourne en permanence, à plus forte raison si le thermostat est bloqué ouvert.
#23 |
Quelle est la valeur pour la T° lisible au diag dans l'ECU moteur?
#24 |
oui
je rejoins binbin c est le capteur de temperature moteur qu il faille surveiller, plus que les temperatures de l echappement |
#25 |
#26 |
#27 |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Les ventilo tourne même après une reprogrammation et que le voyant n'est plus allumé ?
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
#28 |
#29 | |
#30 |
salut, oui aprés tout ce que tu a déjà fait, le seul moyen c remplacer le calculateur, et le fap
| Ventilateur éléctrique ne tourne pas | bloker | Systeme de climatisation | 24 | 13/05/2016 08h58 |
| pompe abs 407 tourne en permanence | flyshaolin | ABS, ESP, DSC | 0 | 30/11/2015 21h05 |
| Ventilateur qui tourne en permanence | leraj | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 29 | 12/11/2014 01h42 |
| Ventilo qui tourne en permanence | leraj | Mécanique générale | 6 | 18/01/2014 14h20 |
| Démarreur 206 1l4 hdi tourne en permanence | mouss35500 | PSA Group Peugeot, Citroën | 52 | 03/11/2013 19h27 |
