Vieux 19/04/2011, 00h29   #1
omar36
Avatar de omar36
omar36 is an unknown quantity at this point
Par défaut problème Megane 2 (clim ne démarre pas)
salut tout le monde
j'ai un problème sur la clim ne démarre pas ,j'ai vérifier ( compresseur,gaz;la fic heur boite fusible ,,,,,,ets
Est tout jour même problème , même le scanner m'indique aucun problème
svp aider moi merci
omar36 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/04/2011, 20h38   #2
nabile-airbag
Avatar de nabile-airbag
nabile-airbag is on a distinguished road
Par défaut Salut
Problème configuration uch recei la configuration
nabile-airbag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nabile-airbag For This Useful Post:
hamido-kouba (23/01/2012)
Vieux 20/04/2011, 00h50   #3
omar36
Avatar de omar36
salut nabile
comon configurer ush
Vieux 20/04/2011, 19h18   #4
nabile-airbag
Entre unite centrale habitacle est entre laconfugeration centrale habitacle (avec ou sans climatisation )
Vieux 20/04/2011, 20h00   #5
star31
Avatar de star31
star31 will become famous soon enoughstar31 will become famous soon enough
tu scan avec le clip?
star31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/04/2011, 00h54   #6
omar36
Avatar de omar36
salut nabile
svp comon la confugeration
Vieux 22/04/2011, 13h18   #7
justinyours
Avatar de justinyours
la configuration se fait comme suit; entre dans l'uch vas dans apprentissage , climatisation , après tous les option vont être effacer tu doit savoir comment les reconfigurer vis a vis se qu'il ya comme option dans ta voiture ,après tu n'as qu'a suivre et c fait. bonne chance
Vieux 24/04/2011, 01h19   #8
omar36
Avatar de omar36
salut nabile samarch la configuration de climatisation
(ush)
Vieux 12/05/2011, 21h54   #9
ouioui83
Avatar de ouioui83
ouioui83 will become famous soon enough
Par défaut verif !
Salut Omar , regarde tes schémas, j'ai eu le cas sur un clio 1,5 Dci, c'est le calculo qui gère l'électro aimant en lui faisant une mise a la masse. Pas de diag possible car c'est une sortie en boucle ouverte.
Tu vérifies simplement moteur tournant et en enclenchant la commande de clim, tu mets le fil de commande de l'electro aimant à la masse. La climatisation refonctionnera tant que l'electro aimant est alimenté ( pour le test) ...apres c'est une ouverture de calculateur...mais vérifie d'abord les schémas de cablage bien entendu...
ouioui
ouioui83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/05/2011, 19h02   #10
aissam620
Avatar de aissam620
aissam620 is an unknown quantity at this point
bonjour.. systeme fap golf 5
aissam620 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/05/2011, 19h03   #11
aissam620
Avatar de aissam620
salut.... programation eprom calculateur dinjection
Vieux 23/05/2011, 19h13   #12
djemai
Avatar de djemai
Salut a tous
La ventilation fonctionne?
Aide ton frère et Allah t’aidera
djemai est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2012, 19h30   #13
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
salam; essaye avec le test des actionneurs pour verifier le circuit elec de compresseur, et dans l'onglet des mesure il faut voir la basse et la haute pression du circuit .
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2012, 19h33   #14
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Il faut lire les régles et mettre un avatar+ on devient or sujet
Vieux 21/01/2012, 20h16   #15
ricards99
Avatar de ricards99
ils devrai lire aussi la date des posts, ce probleme remonte a 7 mois
megane scenic ne demarre pas mvl Renault, Dacia, Nissan 12 19/08/2014 20h42
probleme clim sur 307 hdi alilou PSA Group Peugeot, Citroën 8 15/05/2013 17h12
307 HDI ne demarre pas suite probleme batterie khalil_dj PSA Group Peugeot, Citroën 6 03/05/2010 09h07
megane 1.9d ne demarre pas eagle Mécanique générale 10 25/07/2009 15h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h33.
