Vieux 29/10/2015, 19h07   #1
Momo44
Avatar de Momo44
Momo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura about
Par défaut probleme de demarrage laguna 2
bonjour a tous j'ai encore des soucis avec une Laguna 2 de 1.9 dCi de 2002
Origine du problème: impossible a démarrer !
après passage a la clip, 2 injecteurs étaient hors norme j'ai donc changé les 4 pour être plus tranquille (bof)
depuis, elle démarre difficilement et uniquement avec bombe nettoyant frein...
voici par la suite tout ce que j'ai effectué, testé ou remplacé sans résultat !
pour info je n'ai aucun défaut a la clip et tous les paramètres semblent bons
pression pompe 450b
vitesse sous démarreur >250
pas d'apprentissage injecteur nécessaire
tension calculateur 12V
tension capteurs 5V
synchro AAC : OK
contrôle des compressions : Ok
gazole : Ok
pot catalyseur : OK
filtre a gazole: ok
filtre a air: ok
pas de prise d'air sur circuit gazole
vanne EGR Ok
voila en gros ce que j'ai fait et controlé mais la je suis sec
merci de me donner des idées
Momo44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2015, 19h21   #2
rho94
Avatar de rho94
rho94 will become famous soon enough
Tu as du régime moteur (capteur pmh)?
rho94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2015, 19h29   #3
Momo44
Avatar de Momo44
Envoyé par rho94 Voir le message
oui regime 300tr environ capteur pmh et AAC echangé avec un autre vehicule dans le doute
Vieux 29/10/2015, 20h40   #4
hamada
Avatar de hamada
Salut l ami ta presdion reste à 450b tout le temps du demarrage. Et elle monte dans la foulee au demarrage?
Vieux 29/10/2015, 21h18   #5
slt si elle démarre que au start fais un essaye avec quelqu’un qui te tiens la poire enfoncer pour voir si sa démarre
Vieux 29/10/2015, 22h00   #6
kalachama
Avatar de kalachama
kalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the rough
slt momo44 je trouve que la pression gasoile a 450 bars vraiment bizzare parceque normalement sur les moteur F9Q la pression sa doit etre 250bars 320 bars a confimer aupres des pro de se site...parceque la pression de gasoil elle est en relation de la tension du signal ex:300 bars =1.3volt mais 450 bars c'est une valeur fausse qui fige le reste a confirmer
et MR HAMADA il a remarquer ca
a confimer
kalachama est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2015, 22h11   #7
felmo
Avatar de felmo
salut, exact, pression elevee, faut la confirmer
Vieux 29/10/2015, 22h44   #8
kalachama
Avatar de kalachama
slt felmo merci d'avoir confirmer ca
Vieux 29/10/2015, 23h20   #9
felmo
Avatar de felmo
salut, mettre 1 injecteur externe ,placer la fiche,visser le raccord carburant ,donner
1 coup de demarreur, et voir s il vaporise, attention ne toucher pas a la main
le bout d injecteur lors d injection, ceci fait ,afin de valider la presence reelle de HP
Vieux 30/10/2015, 10h12   #10
toto014
Avatar de toto014
Envoyé par Momo44 Voir le message
pression pompe 450b
tension capteurs 5V
synchro AAC : OK
gazole : Ok
pot catalyseur : OK
filtre a gazole: ok
filtre a air: ok
vanne EGR Ok
Qualité du gazole ? (Poids gazole 1L = 825gr à 20°)
Débit d'air ?
1er offset et dernier offset EGR ?
Ecart pression de rail avec la consigne ?
L'idéal est de faire un enregistrement de tout ces paramètres en phase de démarrage.
Bon courage
Vieux 30/10/2015, 16h13   #11
Momo44
Avatar de Momo44
Envoyé par hamada Voir le message
elle monte a 470b puis redescend a 350b
[IMG][/IMG]
Vieux 30/10/2015, 16h15   #12
Momo44
Avatar de Momo44
elle ne démarre pas avec la poire enfoncée
Vieux 30/10/2015, 16h16   #13
Momo44
Avatar de Momo44
Envoyé par kalachama Voir le message
a confimer
elle monte a 450b juste au lancement ensuite est descend a environ 350b
Vieux 30/10/2015, 16h17   #14
Momo44
Avatar de Momo44
Envoyé par felmo Voir le message
pas encore testé je vais le faire Merci
Vieux 30/10/2015, 16h23   #15
Momo44
Avatar de Momo44
Envoyé par toto014 Voir le message
Débit d'air ?
Bon courage
le gazole a ete entierement remplacé car j'avais un doute
la capteur de debit est debranché pour injecté le nettoyant frein et ensuite la valeur est de 29.6 kg/h
ecart boucle pression rail =0
la vanne est debranchée pour les tests
probleme de demarrage laguna 2 rahmani2008 Renault, Dacia, Nissan 9 02/05/2015 21h53
probleme de demarrage laguna 2 2.2dci diagnostiquer avec actia pouettedu76 Renault, Dacia, Nissan 23 27/02/2015 16h23
VDS kit démarrage laguna II DCI 110 Breizhelec Vente, Achat, Echange 3 26/08/2014 08h32
Probleme demarrage Laguna 2 de 2005 Momo44 Renault, Dacia, Nissan 25 01/08/2014 23h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h30.
