Vieux 05/10/2015, 21h30   #1
klif26
Avatar de klif26
klif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of light
Par défaut 407 hdi démarre puis cale
Salut à tous
je suis embêter avec cette 407 hdi 136 sid 803 , elle démarre puis calé et quand j ai démonter le tube d admission échappement elle reste démarre mais tourne mal
au test actionneur les électrovanne | répondent
Au diagnostic plusieurs défaut
p1644
p1644
p1461
p0299
p0238
p2562
p0102
p2562
p0473
merci d avance
klif26 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2015, 21h44   #2
andre1986
Avatar de andre1986
andre1986 has a spectacular aura aboutandre1986 has a spectacular aura aboutandre1986 has a spectacular aura about
Salut vanne egr casse e faut remplace la vanne
andre1986 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2015, 21h47   #3
klif26
Avatar de klif26
la vanne a ete remplace
Vieux 05/10/2015, 21h55   #4
andre1986
Avatar de andre1986
Ta fait la apprentissage de la vanne egr
Vieux 05/10/2015, 21h58   #5
klif26
Avatar de klif26
non, comment on fait et la vanne egr je l ai changer par une occassion, faut il l apprentissage
Vieux 05/10/2015, 22h17   #6
emil6250
Avatar de emil6250
emil6250 has a spectacular aura aboutemil6250 has a spectacular aura about
Beaucoup d'erreur!
Essai d'effacer les codes default apres les avoir noté pour voir ceux qui persistent.
emil6250 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2015, 22h50   #7
klif26
Avatar de klif26
je vous joint les sceen
Type de fichier : jpg 20151005_192416.jpg (101,4 Ko, 54 affichages)
Type de fichier : jpg 20151005_193408.jpg (92,6 Ko, 37 affichages)
Type de fichier : jpg 20151005_193426-1.jpg (89,3 Ko, 38 affichages)
Vieux 05/10/2015, 22h59   #8
BARY42
Avatar de BARY42
BARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of light
Regarde plutot le p1198 va dans mesure paramettre et regarde que la pression gasoil et a la consigne sinon change le
BARY42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2015, 23h05   #9
klif26
Avatar de klif26
elle se trouve ou cette electovanne de regulation de debit carburant
Vieux 05/10/2015, 23h06   #10
andre1986
Avatar de andre1986
oui e faut faire la aprentisage tu va don le le menu de botier moteur toute au fond tu va trove une case REPARACION apres PACK REPARACION apres PIECES DE RECHANGE e apres VANNE EGR e tu fait que te demande se simple tu veras
Vieux 06/10/2015, 12h59   #11
ebnico
Avatar de ebnico
ebnico is an unknown quantity at this point
Par défaut électrovanne de régulation
Elle se trouve au cul de la pompe hp , elle est fixer par 2 vis torx
ebnico est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2015, 19h32   #12
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
débranche toutes les fiches qui fonctionnent avec 5v un par un et a chaque fois que tu débranche une fiche essayent de faire une suppression de defaut surement tu as un capteur qui déconne
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2015, 20h03   #13
felmo
Avatar de felmo
Salut,au moins 6 de tes defauts ,relevent d'une connectique commune (+12v)
Vieux 11/10/2015, 09h02   #14
bounechada abdel
Avatar de bounechada abdel
bounechada abdel will become famous soon enough
salut klif tu en es ou avec ta 407
bounechada abdel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2015, 13h11   #15
klif26
Avatar de klif26
salem abdel
le proprio a recuper sa voiture, il a preferer l amener chez peugeot et pas de nouvelle
merci et il faudrait que tu me donne des cours pour diagnostiquer les problemes de debit, pression, temperature d air
je suis a la recherche d une doc mais j arrive pas a trouver
Scenic ii 1.5 dci demarre puis cale fufounet Renault, Dacia, Nissan 11 21/01/2014 19h36
glof5 demarre puis cale digicar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 02/12/2013 03h32
Demarre puis Cale eCU25 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 11/06/2012 15h05
Transporter T4 Démarre puis cale billll43 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 12/03/2012 22h45
qashqai 2L demarre puis cale digicar Renault, Dacia, Nissan 14 30/01/2012 21h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h56.
