Bonsoir
Je veux acheter C3 avec un pb (visiblement) électronique. La citroen C3 s'est arrêtée alors que la personne était garée sur le trottoir, moteur tournant. Ayant une batterie un peu faible, ils l'ont remplacée en pensant que c'était le problème. Mais impossible de la démarrer, le moteur tourne péniblement comme si la batterie était morte. Il y a de nombreux voyants qui se sont allumés: airbag, diagnostic moteur, témoin de batterie qui clignote. Passage à la valise effectué mais impossible de communiquer avec BSI. De quel côté dois je regarder si je l'achète? G peur de la prendre et me rendre compte que les réparations sont trop lourdes. Merci pour vos lumières. |
slt ben branche une batterie et demande a brancher le diag et regarde
Ils l'ont passé au diag mais elle passe pas au diag. aucune communication possible avec les calculos
a oui javais pas bien lue regarde déjà du coter des masse moteur sa mais déjà arriver aucun diag sa tournais mais sa calais javais une masse pourrie branche une batterie en sur le plus et l autre sur le moteur etc
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut vérifie toutes les masse châssis et moteur déjà vue
| Citroen C3 - code P0220 et P0221 ne démarre plus | Tangor | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 17/07/2015 20h48 |
| 307 1.4 hdi ne demarre pas | djtrancekiller | Mécanique générale | 20 | 09/02/2015 02h14 |
| c3 démarre pas | AUTOKIMO | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 20/05/2014 10h44 |
| citroen jumper 2.8 hdi 2001 ne demarre pas | digimotion | PSA Group Peugeot, Citroën | 29 | 06/05/2014 08h19 |
| Citroen Lexia 347.19 + Citroen C5 2001-2008 Multilingual | TAGRART | LEXIA, PP2000, DiagBox | 0 | 16/11/2012 17h48 |
