Vieux 09/07/2015, 19h14   #1
Tangor
Avatar de Tangor
Tangor is an unknown quantity at this point
Par défaut Citroen C3 - code P0220 et P0221 ne démarre plus
Ma C3 1.4L ess BVA+clim de 2002 ne démarre plus.
Voici les codes après lecture diag : P0220 ou P0221 (un coup l'un et un coup l'autre!?). Ces deux codes correspondent à une défaillance du circuit capteur position papillon admission d'air et de la pédale d'accélérateur. Après vérification ces deux éléments fonctionne ainsi que le câblage entre eux et avec le calculateur (SAGEM 9648294080-9642222380).
L'allumage des bougies s'effectue quand on veut démarrer, le carburant arrive et la batterie est rechargée.
J'ai testé tous les câblages arrivant au calculateur moteur = RAS en continuité par contre je m'interroge sur les alimentations en 12V je n'en trouve qu'une (fil B4 de la prise 48V NR du calculateur) et d'après les schémas et la RTA il y en a 2 voir 3 (voir schéma ci-joint, 3 fils en couleur). Est ce normal? Je soupçonne les relais de la platine fusibles moteurs mais comment les tester?
Sinon je m'oriente vers un remplacement ou reprogrammation du calculateur...
Si quelqu'un peut m'aider sur ce problème, merci.Bonne soirée.
Type de fichier : rar Calculateur Sagem C3.rar (444,9 Ko, 6 affichages)
Tangor est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/07/2015, 19h28   #2
ahmed_ahmed
Avatar de ahmed_ahmed
ahmed_ahmed will become famous soon enough
Vérifier la pression de l'essence sur l'alimentation des injecteurs.
ahmed_ahmed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/07/2015, 20h10   #3
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Tangor met toi en règle avec le forum avant de poster le lien et marquer en gros caractère rouge sur la page d accueil tu n as pas du le voir avec cette couleur
alors je vais t aider crdl
voici :http://www.tlemcen-electronic.com/fo...thread.php?t=2
Pas de Thank's plus d aides
Dernière modification par seadoo831 ; 09/07/2015 à 20h13.
Vieux 17/07/2015, 20h32   #4
Tangor
Avatar de Tangor
Par défaut Resolu
Voila le problème est résolu et il s'agit bien du côté de l'essence à vérifier:
Après avoir changé le calculateur moteur, l'indication de la jauge carburant passe à 0 alors qu'avec l'ancien calculateur il était affiché 1/3 restant. Du coup la voiture était en panne sèche. Il y avait juste de l'essence dans la durite moteur et au départ du réservoir (ce que j'avais contrôlé au début) mais initialement je n'avais pas testé la pompe carburant sans les durites branchés pour voir si du carburant sortait.
Après rajout d'essence dans le réservoir, la voiture redémarre impeccable ....!
J'ai re-testé avec l'ancien calculateur et cela fonctionne aussi... La jauge refonctionne bien. Je vais la surveiller quand même maintenant!
Bref, une recherche de panne qui aurait pu être très courte si j'avais poussé jusqu'au bout les vérifications de départ comme le niveau carburant dans le réservoir par exemple. :lolpanca:
Merci et bonne soirée,
Vieux 17/07/2015, 20h35   #5
seadoo831
Avatar de seadoo831
Tangor deuxième avertissement met toi en règle vite ou c est le banne !!!!! Crdl
Vieux 17/07/2015, 20h48   #6
seadoo831
Avatar de seadoo831
Bon vu que tu n appliqué pas le règlement c est banne 7 jours t aura le temps de le lire et de l appliquer
Clio 1.5 dci ne demarre pas code defaut df772 w.12 Renault, Dacia, Nissan 66 11/06/2015 10h35
citroen jumper 2.8 hdi 2001 ne demarre pas digimotion PSA Group Peugeot, Citroën 29 06/05/2014 08h19
Defaut p0220 XSARA PICASSO Funnyboy PSA Group Peugeot, Citroën 9 11/08/2013 21h47
code citroen please Missamissi Autoradio et Navigateur GPS 6 10/02/2013 20h03
pin code citroen labase Transponder, code pin 3 11/12/2012 11h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h13.
