Bonjour tout le monde, suite à un diagnostic sur ma clio, j ai un problème de la sonde d oxygène, donc j ai acheté une sonde universelle, j ai démarrer le moteur, j ai rouler 200 km environ, après j ai refait le diagnostic j ai pas pu avoir les dtc mais j ai eu le défaut suivant: CIRCUIT SONDE OXYGÈNE,
VOILA JE ME DEMANDE SI JE ME SUIS PAS TREMPÉ DANS LE BRANCHEMENT, sur la sonde j ai deux file noir et un bleu, et sur le fiscaux j ai un file jaune et un noir et blanc, J ai met le bleu avec le jaune, un bleu avec le noir et un blanc avec l autre noir. Je vous demande les amis comment je puisse régler ce problème Je vous remercie d avance |
Guest
Messages: n/a
Tu peux nous donner un peu de détaille sur ta Clio, c'est une Clio III ou Clio Campus ?
Passe moi juste ton type moteur je pourrais t'aider avec ,parce que vue que ta sonde c'est avec trois fils, le plus fort possible ces une ancienne Clio |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salam
Dites nous de quelle couleur sont les filles de l'ancienne sonde et puis comme a mentionné bouzi002 ,on aura besoin de plus d'infos sur votre véhicule( code moteur) merci |
Bonjour c est une clio 2 ph 1, année 2000 rxe 1.6 moteur changé par 1.4 voilà
Salam code moteur K7j 77, l ancienne sonde deux file blanc et un bleu, la nouvelle sonde deux fille noir et un bleu, le fiscaux il a un file jaune et un noir et un blanc
Excuse moi je suis trompé du code moteur, voilà ce qui est marqué sur la plaque moteur E7j77\8
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Le fil au milieu (la masse) batterie - |
Le calculateur fenix 5???
#10 |
#11 |
#12 |
salam khoya
le code moteur que vous venez de nous donné est faut, par conséquent je vous propose la combinaison suivante le bleu avec le bleu n'importe quel fils noir avec n'importe quel fil blanc le troisième avec le troisième j'espère que vous n'avez pas coupé la fiche de la sonde des deux cotés. merci |
#13 | |
| Citcuit capteur oxygene et vanne solinoide | nacerdu80 | Probleme des membres | 20 | 25/07/2015 19h46 |
| Circuit accelerometre | Niga | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 28/10/2010 12h50 |
| Sonde A oxygène tout types et Bougie d'allumage | Amine13 | Vente, Achat, Echange | 0 | 06/07/2010 00h51 |
| circuit + apc | sidj | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 24/06/2010 20h27 |
| sonde oxygene amont 206 | justinyours | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 15/05/2009 21h34 |
