Précédent   Tlemcen Car electronics > Gestion de membres > Probleme des membres
Probleme des membres Vous etes membre dans ce forum et vous avez un probleme d'utilisation, une idée, un commentaire, c'est la bonne section !
Vieux 16/07/2015, 17h11   #1
nacerdu80
Avatar de nacerdu80
nacerdu80 will become famous soon enough
Smile Citcuit capteur oxygene et vanne solinoide
Bonjour les amis, suite à un témoin STOP, service Abs et freine à main sur clio 2 phase1 1l4 essence, j ai la perte de puissance et la surconsommation d'essence, j ai scanner la voiture avec multidiag, j ai le résultat suivant :
circuit capteur oxygène (sonde o2)
Capteur de vitesse du véhicule
vanne solénoïde d entrée arrière droite.
svp 1- ou se trouve le capteur d oxygène ? Est ce que c'est bien la sonde lambda ?
2- c quoi la vanne solénoïde d entrée arrière droite, et où ce que elle se trouve ? Merci d avance et saha aidkum
nacerdu80 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/07/2015, 17h52   #2
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
Salut , Sonde lambda sur ta ligne échappement probablement sous ton moteur ou un peu aprés , c'est quoi le DTC de ta vanne solenoide la ?
Spécialiser AEM,Haltech,Ecumaster,Megasquirt,Nistune
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/07/2015, 18h04   #3
nacerdu80
Avatar de nacerdu80
bonjour masterpwnd, merci pour la réponse c quoi la vanne solinoide ? ou ce que elle se trouve et comment je puisse trouvé le dtc
Vieux 16/07/2015, 18h07   #4
Masterpwnd
Ta valise ne te donne pas de code defaut ? PXXXX ?
Vieux 16/07/2015, 18h09   #5
nacerdu80
Avatar de nacerdu80
non la valise c'est actia multidiag sa ma juste marqué vanne solinoide d’entrée arrière droite pas de code defaut
Vieux 16/07/2015, 18h12   #6
dump974
Avatar de dump974
dump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to behold
bonjour,
ces deux code coresponde au sonde lambda a verifier avant de partir plus loin
les thanks sont tous les bienvenu
dump974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/07/2015, 18h15   #7
nacerdu80
Avatar de nacerdu80
ok je vais la démonté et je vais la testé avec un multimètre, si je trouve que elle est hs je vais la changé, je vous dirai quoi apres,
svp c quoi la solinoide pour avoir au moin une idée
je vous remercie d avance
Vieux 16/07/2015, 18h18   #8
nacerdu80
Avatar de nacerdu80
autrement pour la sonde lambda j ai trouvé une au niveau de l avant de catalyseur, mais est ce que y on a que une seule ? ou bien deux, car si il y a deux je ne trouve pas la deuxième
merci d avance
Vieux 16/07/2015, 18h20   #9
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
tarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond repute
salut c la vnne EGR
mais remplace la sonde 02 catalesur
puis surprime les defaut
tarik_electronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/07/2015, 18h24   #10
Masterpwnd
Change ta lambda elle a tout les symptomes d'une HS , achete toi une petite valise qui sort les DTC , type Creader etc
Vieux 16/07/2015, 18h31   #11
nacerdu80
Avatar de nacerdu80
je vais faire un scane expresse avec actia et sa va me donné le dtc
Vieux 16/07/2015, 20h42   #12
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
euh , ce topic est au bonne endroit ?
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/07/2015, 02h26   #13
Pouvoir de réputation: 279
Red face re
Sans doute un menbre qui a une vanne egr a la place du cerveaux lol
Vieux 17/07/2015, 19h43   #14
nacerdu80
Avatar de nacerdu80
BONJOUR LES AMIS JE SUIS DE RETOUR VERS VOUS SAHA AIDKUM
VOILA J AI ACHETÉ LA SONDE LAMBDA, LE MOMENT OU JE VOULAIS LA CHANGER, JE TROUVE PAS LA FICHE SUR LA LAMBDA QUI EST SUR LA VOITURE, LE FILE IL ÉTÉ COUPER ET ELLE ÉTÉ RELIER AU FISCAUX, ET J AI UNE FICHE QUI A SORTI DU FISCAUX ELLE EST PLACE SUR LE VENTILATEUR
VOILA LES PHOTOS
http://zupimages.net/up/15/29/j5do.jpg ICI LE FILE IL ETE COUPER
http://www.zupimages.net/up/15/29/5gjy.jpg http://zupimages.net/up/15/29/e1kv.jpg ICI ELLE EST PARTI VERS LE FISCAUX
UN FILE DE SORTI DANS LE FISCAUX IL ES PARTI VERS LE VENTILATEUR
http://www.zupimages.net/up/15/29/vp7u.jpg
EST CE QUE C NORMALE ? COMMENT JE PUISSE RATRAPER SA ?
EN SACHANT QUE DURANT LE SCAN SA ME MARQUE UN DEFAUT " cercuit capteur oxygene"
svp aider moi djazakum ellah khayre
Vieux 17/07/2015, 20h01   #15
Masterpwnd
Salut , ca pue pour toi ca sent la reparation a l'arrache ! Si suppression de la broche de la lambda il ne te reste qu'a sois retrouver l'autre coté , soit tu coupe la fiche de ta lambda et tu ressoude les fils un par un , verifie qu'ils sont bien associer , essaye de trouver un schema qui correspondrais au faisceau ;)
Vanne egr dv6 garageducentre Tutoriels 2 12/05/2015 22h53
Scenic 2 defaut capteur position vanne EGR angeflasheur Renault, Dacia, Nissan 6 25/07/2014 19h04
vanne egr sur 807 zazear Chiptuning 1 19/12/2013 22h59
Sonde A oxygène tout types et Bougie d'allumage Amine13 Vente, Achat, Echange 0 06/07/2010 00h51
sonde oxygene amont 206 justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 3 15/05/2009 21h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h15.
