Vieux 07/09/2015, 12h08   #1
nacerdu80
Avatar de nacerdu80
nacerdu80 will become famous soon enough
Par défaut Circuit sonde oxygene
Bonjour tout le monde, suite à un diagnostic sur ma clio, j ai un problème de la sonde d oxygène, donc j ai acheté une sonde universelle, j ai démarrer le moteur, j ai rouler 200 km environ, après j ai refait le diagnostic j ai pas pu avoir les dtc mais j ai eu le défaut suivant: CIRCUIT SONDE OXYGÈNE,
VOILA JE ME DEMANDE SI JE ME SUIS PAS TREMPÉ DANS LE BRANCHEMENT, sur la sonde j ai deux file noir et un bleu, et sur le fiscaux j ai un file jaune et un noir et blanc,
J ai met le bleu avec le jaune, un bleu avec le noir et un blanc avec l autre noir.
Je vous demande les amis comment je puisse régler ce problème
Je vous remercie d avance
nacerdu80 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2015, 13h03   #2
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Tu peux nous donner un peu de détaille sur ta Clio, c'est une Clio III ou Clio Campus ?
Passe moi juste ton type moteur je pourrais t'aider avec ,parce que vue que ta sonde c'est avec trois fils, le plus fort possible ces une ancienne Clio
Vieux 07/09/2015, 20h46   #3
roilion007
Avatar de roilion007
roilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud of
salam
Dites nous de quelle couleur sont les filles de l'ancienne sonde et puis comme a mentionné bouzi002 ,on aura besoin de plus d'infos sur votre véhicule( code moteur)
roilion007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/09/2015, 11h21   #4
nacerdu80
Avatar de nacerdu80
Bonjour c est une clio 2 ph 1, année 2000 rxe 1.6 moteur changé par 1.4 voilà
Vieux 08/09/2015, 11h44   #5
nacerdu80
Avatar de nacerdu80
Envoyé par roilion007 Voir le message
salam
Salam code moteur K7j 77, l ancienne sonde deux file blanc et un bleu, la nouvelle sonde deux fille noir et un bleu, le fiscaux il a un file jaune et un noir et un blanc
Vieux 08/09/2015, 12h22   #6
nacerdu80
Avatar de nacerdu80
Excuse moi je suis trompé du code moteur, voilà ce qui est marqué sur la plaque moteur E7j77\8
Vieux 08/09/2015, 13h14   #7
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
Le fil au milieu (la masse) batterie -
Vieux 08/09/2015, 13h17   #8
tarik_electronic
Le calculateur fenix 5???
Vieux 08/09/2015, 15h29   #9
nacerdu80
Avatar de nacerdu80
Envoyé par tarik_electronic Voir le message
Oui ç phinix 5
Vieux 08/09/2015, 15h30   #10
nacerdu80
Avatar de nacerdu80
Envoyé par nacerdu80 Voir le message
Oui ç phinix 5
Fenix 5 c sa
Vieux 08/09/2015, 15h32   #11
nacerdu80
Avatar de nacerdu80
Le file au milieu je vais le brancher sur le quelle sur le faisceau svp
Vieux 08/09/2015, 19h12   #12
roilion007
salam khoya
le code moteur que vous venez de nous donné est faut, par conséquent je vous propose la combinaison suivante
le bleu avec le bleu
n'importe quel fils noir avec n'importe quel fil blanc
le troisième avec le troisième
j'espère que vous n'avez pas coupé la fiche de la sonde des deux cotés.
Vieux 08/09/2015, 20h48   #13
nacerdu80
Avatar de nacerdu80
salam khoya
Ben pour le code moteur je vais vérifier, par contre les files que j ai sur la sonde deux noir et un bleu, autrement j ai pas la fiche sur le faisceau, j ai trois couleurs différents, blanc jaune et noir merci khoya
Citcuit capteur oxygene et vanne solinoide nacerdu80 Probleme des membres 20 25/07/2015 19h46
Circuit accelerometre Niga Renault, Dacia, Nissan 1 28/10/2010 12h50
Sonde A oxygène tout types et Bougie d'allumage Amine13 Vente, Achat, Echange 0 06/07/2010 00h51
circuit + apc sidj Renault, Dacia, Nissan 5 24/06/2010 20h27
sonde oxygene amont 206 justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 3 15/05/2009 21h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h11.
