Discussion fermée
Vieux 01/02/2011, 21h02   #16
Amine13
Avatar de Amine13
Essaye d'entrer dans le paramètres de l'antidémarrage et regarde l'état des clés existantes.
Just don't like copy paste, in case of, just copy but don't paste !!!!!!!!!:7:
Amine13 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to Amine13 For This Useful Post:
24gsm (01/02/2011), Amine-TE (02/02/2011)
Vieux 01/02/2011, 21h42   #17
djemai
Avatar de djemai
Amine T-E
Je te dit ça car moi aussi j'ai le meme problème avec une Laguna 95(Poste en cour).
La led ne s'alume pas du tous et la fermeture non plus.
J'ai changer le boitier gestion code et la clé.
La centralisation c'est mise en route, mes toujour pas de démarrage !!
Il me reste plus que (UCH)
Et pour information, si en passe un diag pour controlé la led sur le compteur en passe pas forcement par l'UCH.
Je te tien informé si j'ai un résulta
Aide ton frère et Allah t’aidera
djemai est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to djemai For This Useful Post:
Vieux 01/02/2011, 23h00   #18
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par AMINE T-E Voir le message
tout est intacte au niveau de l'uch,
je comprend plus !!!
Est'elle configurée avec: Antidémarrage ?
Voir cela dans le mode réparation/lecture des configuration.
Formator est déconnecté
Vieux 02/02/2011, 08h05   #19
baste59
Avatar de baste59
baste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to behold
si le meme problème que andré
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ead.php?t=5222
il a change le UCH (kit) et tous il fonction bien
baste59 est déconnecté
The Following User Says Thank You to baste59 For This Useful Post:
Vieux 02/02/2011, 11h21   #20
LAZOU19
Avatar de LAZOU19
LAZOU19 is on a distinguished road
bonjour,
quelle année la megane 99 2000
REGARDE LA CONFIG si boitier configurer en type 1 ou 2
SI CONFIGURER EN type 2 passe en TYPE 1
ET tu vois
cordialement
LAZOU19 est déconnecté
The Following User Says Thank You to LAZOU19 For This Useful Post:
Vieux 02/02/2011, 12h55   #21
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
J'ai testé cela et ca n'as pas marché,
Je vais changer un autre UCH, le seul moyen, je vous tiens au courant par la suite.
🚀 MOD-FILES.COM
Amine-TE est déconnecté
Vieux 02/02/2011, 21h17   #22
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par LAZOU19 Voir le message
bonjour,
ET tu vois
cordialement
Salut Lazou19,
Le changement de configuration en type1 au lieu de type 2, n'a pas d'influence sur l'extinction de la led. C'est juste un protocole entre la puce de la tête de clef et l'UCH. Si cela est mal configuré (ou que cela s'est déconfiguré tout seul "par magie"), les clefs ne sont plus reconnues et la led clignote à 4 hertz.
Tu es cotech me semble t'il d'après ton profil ???
Vieux 02/02/2011, 22h47   #23
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Le véhicule démarre aprés avoir fais un vierge au niveau du calculateur et avoir changé un boitier UCH et reprogrammé une clé du nouveau boitier UCH,
Merci pour ceux qui ont aidé sur cette discussion.
c'est résolu, c'est le temps de fermer cette discussion.
🚀 MOD-FILES.COM
The Following 4 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
baste59 (03/02/2011), djemai (02/02/2011), Formator (02/02/2011), Mrpromega (03/02/2011)
Discussion fermée
antidemarrage blanc VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 27/11/2010 17h48
Probleme Antidemarrage Megane eCU25 Transponder, code pin 11 15/09/2010 09h21
probleme antidémarrage bmw e36 crnizmaj BMW, Mini, Rolls-Royce 2 11/07/2010 13h49
antidémarrage saxo ammar21 PSA Group Peugeot, Citroën 3 14/01/2010 20h32
probleme antidemarrage megane urgent A-M-S Transponder, code pin 4 15/09/2009 19h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h29.
