Discussion fermée
Vieux 01/02/2011, 13h16   #1
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Exclamation Led antidémarrage ne s'allume plus sur Megane
Salut l'équipe,
Sur une Megane Ph2, le led antidémarrage ne s'allume plus,
Au diagnstique, aucun défault sur le boitier interconnexion, calculateur moteur, Antidémarrage.
J'ai vérifier tout les fusible au niveau de l'uch, bsm, la liaison est intacte,
Quelqu'un a eu le même problème ?
🚀 MOD-FILES.COM
Amine-TE est déconnecté
Vieux 01/02/2011, 13h38   #2
djemai
Avatar de djemai
djemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to behold
Bonjour Amine
Peux être la led ?!!
Aide ton frère et Allah t’aidera
djemai est déconnecté
The Following User Says Thank You to djemai For This Useful Post:
Amine-TE (01/02/2011)
Vieux 01/02/2011, 13h40   #3
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Le véhicule ne démarre pas, et lorsque j'actionne la led en utilisant le diag, elle fonctionne parfaitement.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 01/02/2011, 13h48   #4
djemai
Avatar de djemai
ah ok je comprend mieux, je pensé que la led ne s'allumé pas du tous !
A tu essai de rentré le code manuellement?
Vieux 01/02/2011, 13h49   #5
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Oui, la led ne s'allume pas du tout, pas moyen de rentrer le code manuellement sans que la led s'allume.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 01/02/2011, 13h55   #6
djemai
Avatar de djemai
blizzard :( je vais regarder sur la doc Renault et te tien infirmé
Vieux 01/02/2011, 14h21   #7
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Ok, merci j'attend :)
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 01/02/2011, 14h21   #8
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Mrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the rough
Brenche ta Clip Renault
Rentre sur UCH tu met mode forcé sur la section apprentissage
s'il ne s'allume pas, c'est un problème au niveau du motorolla
peut être bien il s'est vidé !
Bon courage !
Mrpromega est déconnecté
The Following User Says Thank You to Mrpromega For This Useful Post:
Vieux 01/02/2011, 16h03   #9
djemai
Avatar de djemai
Amine j'attend ton mail pour le VIN !!
Vieux 01/02/2011, 16h30   #10
prodiag
Avatar de prodiag
prodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura about
Cool
Envoyé par AMINE T-E Voir le message
le probleme si le ush . a cause l' eau qui acumul dont ush
bon chance
« L'union fait la force »
prodiag est déconnecté
The Following User Says Thank You to prodiag For This Useful Post:
Vieux 01/02/2011, 17h28   #11
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Je vais vérifier tout cela et je vous tiens au courant ;)
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 01/02/2011, 18h32   #12
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
tout est intacte au niveau de l'uch,
je comprend plus !!!
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 01/02/2011, 19h21   #13
ricards99
Avatar de ricards99
salut amine, si tu a le code pin essai de faire un apprentissage des cles en prenant soin de terminer la procedure convenablement ( une fois la prog terminée tu quite le mode reparation avant de fermer clip)
ricards99 est déconnecté
Vieux 01/02/2011, 19h21   #14
djemai
Avatar de djemai
Amine
A tu essai la synchronisation? si tu reste appui sur le bouton fermeture centralisé ?!!
Vieux 01/02/2011, 19h53   #15
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
@ricards99
J'ai pas de code pin malheuresement.
@Djamai
J'ai essayé, ca ne marche pas.
🚀 MOD-FILES.COM
Discussion fermée
antidemarrage blanc VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 27/11/2010 17h48
Probleme Antidemarrage Megane eCU25 Transponder, code pin 11 15/09/2010 09h21
probleme antidémarrage bmw e36 crnizmaj BMW, Mini, Rolls-Royce 2 11/07/2010 13h49
antidémarrage saxo ammar21 PSA Group Peugeot, Citroën 3 14/01/2010 20h32
probleme antidemarrage megane urgent A-M-S Transponder, code pin 4 15/09/2009 19h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h50.
