Vieux 31/07/2015, 13h17   #1
Valentin59
Avatar de Valentin59
Valentin59 is on a distinguished road
Par défaut ou récupéré info moteur en marche ?
Bonjour , je suis entrain de tester un générateur hho j'aimerais qu'il fonctionne moteur en marche mais je ne sais pas ou je pourais récupéré cette info merci de m'aidé.
Valentin59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/07/2015, 13h45   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
peux tonner + de précisions sur le type de voiture, injection ...
Rappel des règles du forum
Vieux 31/07/2015, 18h54   #3
Valentin59
Ah oui DSL c'est une audi a3 8l .90 ch moteur agr.
De 97
Je pensais récupéré ça sur le fiche de la pompe à injection mais pense pas que ça me donnera cette info.
Peut être le capteur régime moteur même si c'est pas un signal continu .
Vieux 31/07/2015, 18h57   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Ou tout simplement sur le +apc sinon ?
Vieux 31/07/2015, 19h19   #5
Valentin59
Salut , c'est quoi apc?
Vieux 31/07/2015, 19h20   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Après contact
Vieux 31/07/2015, 19h22   #7
Valentin59
Le problème c'est que je peut laisser le contact alors que le moteur et arrêter il me fsut que le générateur hho s'active uniquement quand le moteur est en marche .
Je pensais au témoin de charge sinon non?
Je peut le récupéré ou?
Vieux 31/07/2015, 19h23   #8
j-sky
Avatar de j-sky
Le 12 v en sortie alternateur
Vieux 31/07/2015, 20h20   #9
Valentin59
OK merci je vais voir ça demain.
Vieux 31/07/2015, 22h21   #10
YUMBO
Avatar de YUMBO
Tu peux également te servir du mano contact de pression d'huile, certe c'est une masse mais par l'intermédiaire d'un relais ou autre, tu peux avoir un signal positif ....
Vieux 01/08/2015, 22h51   #11
Valentin59
J'ai piquer à mon temois de charge c'est bon ça marche .
Infos du fichier récupéré fckju Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 6 04/02/2015 13h03
passage marche arrière moteur cale sur 206 beka1975 PSA Group Peugeot, Citroën 5 02/12/2013 09h46
passage marche arrière moteur cale beka1975 PSA Group Peugeot, Citroën 1 16/10/2013 11h23
Comment recupere le dump d'un vag com français ? yanis974re VAS5054, VCDS, ODIS 3 12/05/2013 22h39
Clio II Phase 2 perte de +APC même moteur en marche ! Amine13 Renault, Dacia, Nissan 2 21/09/2012 20h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h07.
