Vieux 16/10/2013, 10h31   #1
beka1975
Avatar de beka1975
beka1975 is on a distinguished road
Par défaut passage marche arrière moteur cale
salut! le matin à froid au passage de la marche arrière ( embrayage + MA) le moteur coupe , je crois que le problème est au niveau du BSM, quelqu'un a une idée?
206 MUX 1.1 essence annnée 2004
merci d'avance
beka1975 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2013, 11h23   #2
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
la voiture marche t elle normalement a chaud pas de perte de puissance?y a t il un default?si ca t le fait quand marche arriere,debranche ton capteur de marche arriere et essai,si ca continu controle plus la sonde temperature,la pression essence,exc...
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
Remplacement de moteur mais l'auto cale au démarrage : faut t'il télécoder ? alpha2302 PSA Group Peugeot, Citroën 13 21/04/2019 10h02
Clio II Phase 2 perte de +APC même moteur en marche ! Amine13 Renault, Dacia, Nissan 2 21/09/2012 20h23
moteur cale 307hdi digicar PSA Group Peugeot, Citroën 28 10/01/2012 21h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h59.
