Vieux 23/07/2012, 23h23   #1
Amine13
Avatar de Amine13
Amine13 will become famous soon enough
Par défaut Clio II Phase 2 perte de +APC même moteur en marche !
Salam;
Bizarre ce cas;
le mec a perdu ses clés, reprogrammé une clé, et m'a parlé d'un phénomène qu'il avait:
la voiture démarre, témoins antidémarrage éteint, juste quelques secondes après, il se met à clignoter lentement (comme si pas de conatct), et rien ne marche de ce qui est lié au +APC, à savoir: vitres électriques, Clignotants...)
Si il coupe le moteur, et remets contact, la led Antidémarrage reste à clignoter lentement comme si il n'a rien fait !!
Faut qu'il enlève la cosse batterie, et la remettre, pour qu'elle se comporte normalement, mais juste moteur démarré, rebelotte.
Il arrive parfois que la lampe antidémarrage reste fixe et elle refuse de démarrer !!
C'est une clio II phase 2 1.4 16V, avec sirius 34.
PS: j'ai remplacé le UCH en mettant le dump de l'ancien et même problème !!!
Just don't like copy paste, in case of, just copy but don't paste !!!!!!!!!:7:
Amine13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/07/2012, 23h28   #2
ricards99
Avatar de ricards99
verifie tes fusibles habitacle, je pense a un faux contact au niveau d'un des fusibles qui alimentent l'uch
messhi78 (01/08/2012)
Vieux 21/09/2012, 20h23   #3
betemp
Avatar de betemp
betemp is an unknown quantity at this point
bonjour j ai deja vue ce probleme c est la bague de l antidemarage qu il faut remplacer et les 2 petit relais noir dans le compartiment moteur a coté de la batterie
betemp est déconnecté   Réponse avec citation
cherche fichier modifie clio rs phase 1 micapolo Chiptuning 2 11/09/2015 01h05
compteur clio II phase 1 sagem allthe77man Tableau de bord (Dashboard) 7 21/10/2013 20h32
clio 2 phase 2003 1.5 dci ne démare pas Mecatec Renault, Dacia, Nissan 10 03/04/2012 11h37
Code cle renault clio rs phase 2 electronique-auto.com Transponder, code pin 2 26/04/2011 18h11
Clio 2 phase 2, Sonde aval toujours problématique !! Amine13 Renault, Dacia, Nissan 2 22/07/2010 20h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h06.
