Vieux 02/02/2015, 23h03   #1
fckju
Avatar de fckju
fckju is an unknown quantity at this point
Par défaut Infos du fichier récupéré
Bonsoir a tous,
J'aimerais savoir si parmis vous certains auraient une astuce pour récupérer les infos contenus dans un fichier extrait d'un calculateur.
je m'explique :
J'ai reçu mon matériel pour effectuer mes extractions puis j'ai câblé une dizaine de boitier que j'avais, j'ai récupéré autant de fichier de cartographie mais dans la précipitation je n'ai pas relevé les numéro software et autre donnée. Existe t'il un logiciel permettant l'affichage rapide de ses infos? ou je dois relire tous mes boîtiers?
Merci d'avance
fckju est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2015, 23h29   #2
mbn30
Avatar de mbn30
tien j'ai sa c'est pas mal mais c'est que pour bosh
Type de fichier : rar Bosch ecu nr.rar (52,0 Ko, 22 affichages)
mbn30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to mbn30 For This Useful Post:
angeflasheur (03/02/2015), bouizanne (03/02/2015), fckju (04/02/2015), prinzo57 (04/02/2015), r1lef (03/02/2015), ygsxr (04/02/2015)
Vieux 03/02/2015, 07h00   #3
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Pas compatible Seven ?
Vieux 03/02/2015, 07h46   #4
mbn30
Avatar de mbn30
Si que en 32bit ou alors tu rajoute le fichier mfc .dll dans le système 32.
Un thanks sinon rien
The Following User Says Thank You to mbn30 For This Useful Post:
fckju (04/02/2015)
Vieux 04/02/2015, 00h18   #5
mbn30
Avatar de mbn30
Sinon pour le reste des réf calculo il y a winols.
Vieux 04/02/2015, 12h07   #6
fckju
Avatar de fckju
Envoyé par mbn30 Voir le message
C'est a dire? tu parles des références hard?
sinon le soft nickel sur mes boîtiers Bosch. Merci
Vieux 04/02/2015, 13h03   #7
mbn30
Avatar de mbn30
avec logiciel pour bosh sa te sort les deux et meme defois le type calculo
fckju (04/02/2015)
Infos Galetto v 54 bahlsen007 Programmateur de composant (flasher) 3 27/03/2015 22h20
Infos aide Mrpiston67 Electronique 1 23/10/2013 07h49
infos sur dfp edc16c34 amourh59 Programmateur de composant (flasher) 0 05/10/2013 06h06
Comment recupere le dump d'un vag com français ? yanis974re VAS5054, VCDS, ODIS 3 12/05/2013 22h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h53.
