S' il vous plait j'ai besoin d'aide temoin antidearrage clignote lentement jai essayer les 2 carte changer lecteur toujour maime probleme
Wassim ou problem uch pas apc ou fusible . verrou colone .
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Slt monsieur wassim le diag il s'indique quoi comme un code défaut
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs) |
il faut passe a la valise pour voir d ou viens le defaut essaye et poste le code défaut
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
Controle la batterie.
controle le fusible de la borne + de la batterie
Le gros noir ou les 2 petit rose met une ampoule auto sur le pole batterie + batterie et apres les fusibke 150a si ca sallume cest que ta ou démarreur ou lalternateur en court circuit.si cest le cas controle le faisceau si cest pas remplace les fusible et ca devrais le faire deja eu plein de fois le cas.
Tous ca avec des vendeur auto fan du karcher pour mieux vendre ou des mecano pas trop attentionné. Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
#9 | |
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer. |
#10 |
fusible de 150 amp = barrette noir sur la cosse + de la batterie , pour le contrôle avec lampe auto (21 watts ) c est d un coté sur la masse batterie et de l autre on test des 2 coté de la barrette fusible , il est dis plus haut que le voyant rouge clignote normalement : malgré carte et appuie bouton start ? === y a t il un message au tdb ? sinon dans un premier temps essaie un reset batterie ..bon courage .
#11 |
Non hsf je parle pas de ca c élémentaire je parle des 2 pole avant apred fusible . Si le 150 pete c'est qu'il ya une raison donc pour ecarter le court circuit batterie ou démarreur alternateur on procede comme jai dit ca evite de pété upc ou autre en cas de cour circuit sur le plus
#12 |
ok , donc tu parle du fusible accessoire , qui alimente les calculateurs et tout les accessoires .
Dans tout les cas , pas de retour de wassim , il a déjà pas mal de piste , tant que nous n'aurons pas de retour et d'information de ça part , on avanceras pas bien plus .
#13 |
La led qui clignote lentement , est la led de l'anti-demarage, surement le lecteur de carte HS, seul un diag peut le dire Salutations |
#14 |
Effectivement.
#15 |
verifies avec clip que le +apres contact est bien présent. S'il ne l'est pas verifies tes alim vers l'uch
| megane 1.5dci | MALLATATEF | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 03/06/2015 18h10 |
| problem megane 1.5dci | diago2001 | Renault, Dacia, Nissan | 21 | 02/05/2012 23h17 |
| aidez moi megane 2 1.5dci | diago2001 | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 02/02/2012 18h14 |
| dacia 1.5dci qui ne demarre pas df134 | messhi78 | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 21/07/2011 20h21 |
| Megane 2 1.5dci | Auto16 | Mécanique générale | 8 | 20/03/2011 23h57 |
