Vieux 07/04/2012, 20h08   #1
diago2001
Avatar de diago2001
Par défaut problem megane 1.5dci
salut les amis voila jai un problem avec une megane 1.5dci essence ils a plus de centact jai changer un verou de colon de drection et rest le mem problem dans laficheure de tb aficher defaillance electroniques aidez moi les amis ?
Vieux 07/04/2012, 20h49   #2
alliottom59
Avatar de alliottom59
alliottom59 has a spectacular aura aboutalliottom59 has a spectacular aura aboutalliottom59 has a spectacular aura about
megane a carte ?
regarde du coté du lecteur de carte ( languette )
alliottom59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alliottom59 For This Useful Post:
diago2001 (07/04/2012)
Vieux 07/04/2012, 22h10   #3
diago2001
Avatar de diago2001
merci frer jai controler et je post .
Vieux 07/04/2012, 22h16   #4
ricards99
Avatar de ricards99
y'a pas de languette sur le lecteur de megane2, regarde plutot du coté de ton bsm
diago2001 (08/04/2012)
Vieux 07/04/2012, 22h48   #5
lechifre800
Avatar de lechifre800
lechifre800 will become famous soon enough
Bonsoir , Control le câblage du verrou Cologne et les alimentations qui vienne de l'UPC "boite fusible Moteur" normalement ya un fusible a confirmé et bon courage...
lechifre800 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lechifre800 For This Useful Post:
Vieux 07/04/2012, 23h14   #6
sam69
Avatar de sam69
salut je confirme y a bien fusible qui gère le verrou collone sur l upc
ta change le verrou colone je pense que tu a fait un clear et ensuite la dirction reste toujour verrouiller c est bien ca ?
The Following 2 Users Say Thank You to sam69 For This Useful Post:
diago2001 (08/04/2012), lechifre800 (07/04/2012)
Vieux 08/04/2012, 00h10   #7
cootech
Avatar de cootech
cootech will become famous soon enough
le ventulateur moteur tourne si tu veux mettre le contact ou non
cootech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cootech For This Useful Post:
Vieux 08/04/2012, 18h23   #8
diago2001
Avatar de diago2001
ils na pas de centacte frer mes aprer une verification fr bsm jai trouve une fusible grier .bon jai changer le fusible et aprer ca laficheure il indiquer carte non detecter voila jai la carte jai trouver que la carte il aete desouder la bobine et souder et rest le mem problem aidez moi les amis ce que je faire pour determiner le problem changement de carte ou bien un quit cemplit cest je change le carte comment je fait il nya pas de programation ou quoi?
Vieux 08/04/2012, 18h47   #9
ricards99
Avatar de ricards99
carte non detectée donc le defaut est dans la carte, il faut voir quelqu'un qui a un lecteur de transpondeur pour confirmer si la carte emet ou pas,
refait les soudures du circuit a l'interieur de la carte et controle si la bobine ( antenne ) est bonne
changer de kit si vite!!!!!!
Vieux 08/04/2012, 18h57   #10
diago2001
Avatar de diago2001
merci frer bon je chercher un kit et je teste
Vieux 08/04/2012, 19h47   #11
ricards99
Avatar de ricards99
Envoyé par diago2001 Voir le message
loooooolllll je vient de jeter un coup d'oeil a ton premier post pour savoir ce que tu cherche comme kit et je suis tombé sur "1.5dci essence "
je ne pense pas que tu puisse en trouver
The Following 2 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post:
diago2001 (08/04/2012), Youcefg44 (08/04/2012)
Vieux 08/04/2012, 19h52   #12
diago2001
Avatar de diago2001
MRCI FRER pardant cest une megane 1.4 essence de 2003 equiper a une calculateure s3000
Vieux 08/04/2012, 20h07   #13
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
losconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of light
salut diago
comment une megane 1.5DCI essence?
losconosciuto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to losconosciuto For This Useful Post:
diago2001 (08/04/2012), Formator (08/04/2012)
Vieux 08/04/2012, 20h41   #14
diago2001
Avatar de diago2001
non pardant je dit a recards cest une megane 1.4 essence 2003 calculateure s3000
Vieux 08/04/2012, 23h25   #15
sam69
Avatar de sam69
Envoyé par ricards99 Voir le message
salut je fait pas mal de renault scenic2 et megane2
je pense que c est bien ta carte ta pas un double ou essaye avec un notre kit tien nous au courrant
The Following User Says Thank You to sam69 For This Useful Post:
diago2001 (09/04/2012)
aidez moi megane 2 1.5dci diago2001 Renault, Dacia, Nissan 5 02/02/2012 18h14
Megane 2 1.5dci Auto16 Mécanique générale 8 20/03/2011 23h57
problème Megane 2 1.5dci taxi300 Renault, Dacia, Nissan 19 23/12/2010 19h50
problem sur une Megane, 2001 twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 5 30/11/2010 21h37
Problème avec Megane 1.5DCI aide svp electro68 Renault, Dacia, Nissan 6 27/11/2010 20h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h53.
