Vieux 14/07/2015, 03h56   #1
wassim
Avatar de wassim
wassim is on a distinguished road
Par défaut megane 2 1.5dci ne demarre pas
S' il vous plait j'ai besoin d'aide temoin antidearrage clignote lentement jai essayer les 2 carte changer lecteur toujour maime probleme
wassim est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/07/2015, 04h27   #2
ecutech
Avatar de ecutech
Wassim ou problem uch pas apc ou fusible . verrou colone .
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Vieux 14/07/2015, 04h31   #3
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Slt monsieur wassim le diag il s'indique quoi comme un code défaut
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs)
brahimlamgarbi est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 14/07/2015, 18h02   #4
shasse
Avatar de shasse
shasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really nice
il faut passe a la valise pour voir d ou viens le defaut essaye et poste le code défaut
shasse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/07/2015, 18h32   #5
aron2010
Avatar de aron2010
aron2010 will become famous soon enougharon2010 will become famous soon enough
Controle la batterie.
aron2010 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/07/2015, 18h41   #6
Envoyé par wassim Voir le message
salut, dit nous +, la colonne se dévérouille ??, non, indications ! tourner le volant ??
fait un reset batterie
Vieux 15/07/2015, 02h36   #7
Momo59
Avatar de Momo59
Momo59 is an unknown quantity at this point
controle le fusible de la borne + de la batterie
Momo59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/07/2015, 03h09   #8
ecutech
Avatar de ecutech
Le gros noir ou les 2 petit rose met une ampoule auto sur le pole batterie + batterie et apres les fusibke 150a si ca sallume cest que ta ou démarreur ou lalternateur en court circuit.si cest le cas controle le faisceau si cest pas remplace les fusible et ca devrais le faire deja eu plein de fois le cas.
Tous ca avec des vendeur auto fan du karcher pour mieux vendre ou des mecano pas trop attentionné.
Vieux 15/07/2015, 07h14   #9
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
Envoyé par rojhat Voir le message
des fusibles de 150 A ? tu trouve ça ou ?
Vieux 15/07/2015, 18h37   #10
hsf2014
Avatar de hsf2014
fusible de 150 amp = barrette noir sur la cosse + de la batterie , pour le contrôle avec lampe auto (21 watts ) c est d un coté sur la masse batterie et de l autre on test des 2 coté de la barrette fusible , il est dis plus haut que le voyant rouge clignote normalement : malgré carte et appuie bouton start ? === y a t il un message au tdb ? sinon dans un premier temps essaie un reset batterie ..bon courage .
Vieux 15/07/2015, 19h51   #11
ecutech
Avatar de ecutech
Non hsf je parle pas de ca c élémentaire je parle des 2 pole avant apred fusible . Si le 150 pete c'est qu'il ya une raison donc pour ecarter le court circuit batterie ou démarreur alternateur on procede comme jai dit ca evite de pété upc ou autre en cas de cour circuit sur le plus
Vieux 15/07/2015, 21h41   #12
maitre_flav
ok , donc tu parle du fusible accessoire , qui alimente les calculateurs et tout les accessoires .
Dans tout les cas , pas de retour de wassim , il a déjà pas mal de piste , tant que nous n'aurons pas de retour et d'information de ça part , on avanceras pas bien plus .
Vieux 18/07/2015, 23h09   #13
jessy1970
Avatar de jessy1970
jessy1970 is an unknown quantity at this point
La led qui clignote lentement , est la led de l'anti-demarage, surement le lecteur de carte HS, seul un diag peut le dire
Salutations
jessy1970 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/07/2015, 23h10   #14
ecutech
Avatar de ecutech
Effectivement.
Vieux 20/07/2015, 23h48   #15
louay
Avatar de louay
verifies avec clip que le +apres contact est bien présent. S'il ne l'est pas verifies tes alim vers l'uch
megane 1.5dci MALLATATEF Immobilizer dumps/solutions 1 03/06/2015 18h10
problem megane 1.5dci diago2001 Renault, Dacia, Nissan 21 02/05/2012 23h17
aidez moi megane 2 1.5dci diago2001 Renault, Dacia, Nissan 5 02/02/2012 18h14
dacia 1.5dci qui ne demarre pas df134 messhi78 Renault, Dacia, Nissan 3 21/07/2011 20h21
Megane 2 1.5dci Auto16 Mécanique générale 8 20/03/2011 23h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h25.
