Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
j ai un problème avec une dacia 1.5dci qui démarre pas,un diagnostique nous a donner le code def ---DF134 changement de détecteur de cliquetis, tjrs même problème avec le même code df une aide svp |
quel frein? "as tu essayer de la faire demarrer au nettoyant frein plus de 30 secondes?" il a 121 806km,je me demande est c q les injecteur peuvent bloquer le démarrage selon le code deff et merci
Pouvoir de réputation: 19 ![]() |
entre dans les paramètres dans injection , et regarde la pression dans le rail, elle doit dépasser les 300 bars en actionnant le démarreur.
SI un injecteur laisse fuir une grande quantité de GO au retour, il peut empêcher le démarrage.
Just don't like copy paste, in case of, just copy but don't paste !!!!!!!!!:7: |
Autre chose aussi, vérifie le calage de la pompe HP, sur les K9K, celle ci se cale aussi; ur les logan dci, le mauvais calage de la pompe rend le démarrage aléatoire, voire impossible.
| dacia 2008 | messhi78 | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 28/02/2011 12h58 |
| 607 HDI ne démarre pas!!! | Auto-Diag | PSA Group Peugeot, Citroën | 26 | 10/08/2010 22h37 |
| dacia ems3132 | digicar | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 06/12/2009 21h13 |
| dacia login immo off | mehdifree | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 13/09/2009 22h21 |
