Vieux 21/12/2010, 17h06   #1
taxi300
Avatar de taxi300
taxi300 will become famous soon enoughtaxi300 will become famous soon enough
Par défaut problème Megane 2 1.5dci
bonjour suite a une changement d'1 meme moteur d'une Megane 1.5dci 100ch la voiture démarre mais avec trop fumé et en mode dégrader estceque vous pouvez m'aider de trouver l problème merci d'avance
taxi300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2010, 18h16   #2
kam306
Avatar de kam306
tu as telecodé les injecteur?
Vieux 21/12/2010, 22h20   #3
taxi300
Avatar de taxi300
Envoyé par kam306 Voir le message
bonsoir non estceque je pourrai le faire avec le clip si oui tu peux me montrer comment je devrais faire stp et merci
Vieux 21/12/2010, 22h21   #4
lechifre800
Avatar de lechifre800
lechifre800 will become famous soon enough
Salut si c'est possible donne nous plus de détails ,avec le Diag qu'es que ta comme défauts ??? c un peut difficile de deviné au hasard la défaillance bonne chance...
lechifre800 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lechifre800 For This Useful Post:
taxi300 (22/12/2010)
Vieux 21/12/2010, 22h36   #5
omar36
Avatar de omar36
omar36 is an unknown quantity at this point
SALUT, vérifier (vanne EGR) ou les injecteur
omar36 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to omar36 For This Useful Post:
Vieux 22/12/2010, 08h20   #6
kam306
Avatar de kam306
Envoyé par taxi300 Voir le message
oui tu peux avec la clip, tu vas dans le calculateur d'injection (je me souviens plus ou mais tu trouveras dans le calculateur d'injection)
sinon regarde la (discution sur les injecteur K9K 1.5 dci)
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?p=20193
The Following User Says Thank You to kam306 For This Useful Post:
Vieux 22/12/2010, 13h21   #7
taxi300
Avatar de taxi300
Envoyé par lechifre800 Voir le message
DIAGNOSTIC défaut ; calculateur et EGR défaut permanent
Vieux 22/12/2010, 14h20   #8
A-M-S
Avatar de A-M-S
salut pour le defaut calculateur c'est lequel?quel est le commentaire du def. ?
pareil pour ta vanne EGR
The Following User Says Thank You to A-M-S For This Useful Post:
Vieux 22/12/2010, 19h34   #9
taxi300
Avatar de taxi300
bonsoir enfait tout à l'heure j'ai essayé de saisir les quartes codes injecteur cylindre mais sans résultat il donne écriture des codes à échoué je pense que le calculateur est en cause estceque vous avez une solution ou une idée pour que je puisse recoder les injecteurs
Vieux 22/12/2010, 19h40   #10
taxi300
Avatar de taxi300
Envoyé par mehdinajet Voir le message
bonsoir par rapport au injecteurs AU COURS DE TELECODAGE a donné ce code 3042042042021010 à chaque des quatre code injecteur cylindre mais quand j'ai saisi les quatre codes l’opération( écriture) a échoué
Dernière modification par taxi300 ; 22/12/2010 à 19h59.
Vieux 22/12/2010, 19h54   #11
taxi300
Avatar de taxi300
pour les caractéristique du calculateur de Megane 2 1.5dci 100ch
DELPHI
8200334419
8200374952
Dernière modification par taxi300 ; 22/12/2010 à 20h00.
Vieux 22/12/2010, 20h30   #12
lechifre800
Esseye avec d'autre codes injecteur pas forcément ceux des injecteurs placé sur ton moteur ,Bonne chance
Vieux 22/12/2010, 20h52   #13
taxi300
Avatar de taxi300
bonsoir j'ai pas compris c'est a dire avec n'importe quel codes injecteur
Vieux 22/12/2010, 21h23   #14
lechifre800
Fait ta calibration injecteur avec d'autre codes injecteur ,des injecteur a coté ou ceux d'une autre voiture 1.5 Dci bien sure j'ai eu presque le même problème sur une Clio et cété des injecteur Chinois qui me causé le défaut "Calculateur 4DEF Mauvaise calibration injecteur".
Vieux 22/12/2010, 21h46   #15
taxi300
Avatar de taxi300
mais moi j'ai pas changé les injecteurs mais le moteur complet
Problème avec Megane 1.5DCI aide svp electro68 Renault, Dacia, Nissan 6 27/11/2010 20h30
Probleme Antidemarrage Megane eCU25 Transponder, code pin 11 15/09/2010 09h21
probleme logane 1.5dci grinovsky Mécanique générale 26 20/06/2010 09h35
probleme clio 1.5dci eagle Renault, Dacia, Nissan 7 08/07/2009 13h12
Problème Megane II sampro Renault, Dacia, Nissan 1 01/05/2009 12h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h13.
