Vieux 24/11/2010, 16h18   #1
electro68
Avatar de electro68
electro68 is on a distinguished road
Par défaut Problème avec Megane 1.5DCI aide svp
BON SOIR LES AMIS jai une megane 1.5 dci, jai remplacer les 4 injequt puis jai fait sesaie des codes d injection avec clip a les4. la le problem le calculateur ne veux pas sesire ces codes il les prendent comme suite 40302010101010.puis jaivais passe a la valise il me donne comme brobleme (calculateur)delphi.svp je veux une solution merci
electro68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2010, 18h12   #2
ricards99
Avatar de ricards99
les injecteur ne sont pas adaptés pour ton moteur c'est pour ca que le calculateur n'accepte pas le codage,
il te faut des injecteur pour la meme puissance moteur
65 pour 65
80 pour 80 ....etc
ou tes injecteurs sont chinois
remet les codes des injecteurs originaux et ton defaut calculateur disparaitra
Vieux 24/11/2010, 18h31   #3
twisterelectro
Avatar de twisterelectro
twisterelectro will become famous soon enough
rien a plus que Ricard dit, mais voir aussi la couleur des bageus, je pense que il fu metre la bague jaune
twisterelectro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2010, 18h29   #4
electro68
Avatar de electro68
merci a votre reponse tres bonne suite
Vieux 27/11/2010, 18h45   #5
mick711
Avatar de mick711
Le codage n'est pas évident avec les O ou 0 1 ou I ou l sur certain injecteur mais bon ici a priori ce ne sont pas les bon donc la solution est simple ;)
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
Vieux 27/11/2010, 19h22   #6
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par electro68 Voir le message
Le codage injecteur (la CII) Delphi, sur ces injecteurs de mégane II, est un code à 16 caractères hexadécimal. C'est à dire qu'il peut être composé de tous les chiffres (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9) et de 6 lettres (A B C D E F). Ton code que tu nous donnes, est composé seuleument que de 14 chiffres ????
Vieux 27/11/2010, 20h30   #7
AUTODIAG2000
Avatar de AUTODIAG2000
AUTODIAG2000 has a little shameless behaviour in the past
J'ai eu le même problème c'est les injecteurs ne sont pas adaptés pour ce vehicule peut etre nissan ou clio 3 .. alors il faut les change.. bon courage
AUTODIAG2000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to AUTODIAG2000 For This Useful Post:
nabile-airbag (29/03/2011)
Problème avec 206 1.4L HDI djemai Automobile en général 60 15/05/2013 23h02
Problème avec Megane Scenic 1.6 16V lechifre800 Renault, Dacia, Nissan 6 02/08/2010 01h21
probleme logane 1.5dci grinovsky Mécanique générale 26 20/06/2010 09h35
probleme clio 1.5dci eagle Renault, Dacia, Nissan 7 08/07/2009 13h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h55.
