Vieux 02/06/2015, 15h34   #1
Tidus97
Avatar de Tidus97
Par défaut mesures bizarres, capteur pression absolue 206 1.6 16v
Bonjour!
Aujourd'hui je suis tombé sur un cas qui m'intrigue un peu. Une 206 1.6 16v de 2000. Le proprio se plaint de coupure et manque de puissance.
Au diag, j'ai un défaut qui est permanent, p0108 pression collecteur admission... Dans les mesures de paramètres de diagbox, je vois rien d'anormale, puis je débranche ce capteur (qui fait office de capteur t° air également), et là j'ai tjs des valeurs sur la mesure du capteur de pression! Quand je dis des valeurs, c'est que les valeurs du capteur au diag varient en fonction du régime moteur, même sans être branché! Je regarde un peu juste à tout hasard si il y a pas un 2ème capteur, et rien. Par contre en débranchant le capteur pression, la sonde t° me donne une info en négative (donc pas d'info remonté au calculateur), qui me parait normale, mais pourquoi je continue d'avoir des valeurs qui semblent en plus cohérentes pour la sonde de pression? (0.360 bar ralenti et varie entre 0.4->0.9 en accélérant!).
A moins que les valeurs que je lis sont les valeurs que le calculateurs prend à défaut de sonde de pression admission?
Pour le moment j'ai rien changé , je voudrais juste comprendre avant de commencer à intervenir.
Vieux 02/06/2015, 20h03   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
salut ,
tu peut donner la ref de ton capteur car je suis un peu étonné qu'il fasse aussi T° air , en général il sont bien distinct
Vieux 02/06/2015, 21h13   #3
Tidus97
Avatar de Tidus97
Réf BOSCH 0 261 230 04
ref psa 96 393 814 80
4 fil
d'ailleurs on voit bien sur autodata le même bloc comportant la sonde pression+sonde t° air admin...
Vieux 02/06/2015, 22h09   #4
Breizhelec
oui effectivement la T° air est avec ,il manque 1 chiffre après le 4 , sur ESI sa me donne signal trop fort ,
vérifie les alim et signal avec une pompe à dépréssion pour voir si sa varie bien , sinon il est possible quel prenne une valeur par défaut avec le débitmètre d'air et la position papillon
The Following 2 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
Drogo (02/06/2015), Tidus97 (03/06/2015)
Vieux 02/06/2015, 22h20   #5
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Envoyé par Tidus97 Voir le message
4 fil
Salut Tidus97,
le même bloc a la fonction sonde pression et température Air : Oui ve bloc a les 2 fonctions.
Tu n'arrive pas a effacer le defaut? Ou tu arrive a l effacer ?
Si oui quand est ce que le défaut réapparaît? moteur tournant ou juste au contact clé?
Vieux 03/06/2015, 06h28   #6
Tidus97
Avatar de Tidus97
Envoyé par paulodoria Voir le message
Salut Tidus97,
slt! au début j'ai réussi à l'effacer puis c'est revenu juste après quelque minute. Maintenant je peux plus l'effacer, il revient instantanément même sans démarrer le moteur, juste contact clé. Logiquement je dois vérifier la continuité ecu->sonde puis mesurer les valeurs de la sonde pression, ce que je fais habituellement. Mais là je suis surpris en fait de voir que l'ecu me donne toujours des valeurs de pression alors que la broche est débranchée!
pour la ref exacte , oui j'ai raté un chiffre c'est bien 0 261 230 043. Auparavant j'avais jamais fait attention à la lecture de la sonde pression débranchée. Si le calculateur est capable d'extrapolé (ça je pense qu'il sait le faire, mais de là à les afficher sur l'outil de diag à la place de la valeur lue...je connaissais pas) les valeurs, ça va être impossible de simuler une dépression sur le capteur, à moins peut être de le faire à l'arret? Bon je me pose peut être trop de question, je vais vérifier la continuité et si pas de résultat, changer cette pièce (j'en ai une en réserve) pour voir si le défaut disparait.
The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
Breizhelec (03/06/2015)
Vieux 03/06/2015, 08h36   #7
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 69
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
Effectivement même capteur débranché tu as les valeurs qui varient. C'est normal, c'est valable aussi sur certains moteurs Renault D7F et D4F de mémoire.
Les valeurs sont celles en mémoire (carto) dans ton calculateur comme pour un mode dégradé. Il t'affiche une valeur en fonction de ton régime moteur ce qui ne correspond pas vraiment à la réalité (exemple : charge du véhicule en monté) ce qui provoque manque de puissance et trou à l'accélération.
Il faut contrôler ton capteur avec une pompe a dépression et un voltmètre et vérifier les alimentations ( + et -) et faire la continuité du fil de sortie Us (tension de sortie vers le calculateur). L'autre fil est pour la T°
Maitresox
Dernière modification par maitresox ; 03/06/2015 à 08h38.
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to maitresox For This Useful Post:
adiago (03/06/2015), Drogo (03/06/2015), Ecomouv (03/06/2015), redpoker (03/06/2015), Tidus97 (03/06/2015)
Vieux 03/06/2015, 11h31   #8
Tidus97
Avatar de Tidus97
suite et fin des aventures! Merci pour les éclaircissements maitresox, on en apprend tous les jours! Donc contrôle continuité ok, présence masse et (+) ok venant de l'ecu. J'ai remplacé le capteur, et tout est rentré dans dans l'ordre . Alors juste par curiosité j'ai débranché la masse de la sonde pression afin de simuler un circuit ouvert, j'obtiens effectivement les valeurs en carto.
Maintenant je ferme le circuit mais je débranche le signal pression et là pas de variation de la valeur pression...
The Following 3 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
Breizhelec (03/06/2015), Drogo (03/06/2015), Ecomouv (03/06/2015)
Vieux 03/06/2015, 20h22   #9
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Salut je croyais qu'il n'y avait que les siemens pour faire ce genre de salade . Maintenant , faut aussi se méfier des bosch .... Bonne soirée
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
Breizhelec (03/06/2015), Tidus97 (04/06/2015)
capteur pression pneu scenic2 peps382000 Renault, Dacia, Nissan 5 12/03/2015 22h02
Capteur pression ABS Ate Renault r1lef ABS, ESP, DSC 4 16/12/2013 22h10
capteur pression ate mk60 foulques ABS, ESP, DSC 5 31/05/2013 22h17
capteur pression collecteur clio charifcharif Renault, Dacia, Nissan 7 13/01/2011 12h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h59.
