Vieux 12/05/2015, 09h28   #1
bmfrep
Avatar de bmfrep
bmfrep will become famous soon enoughbmfrep will become famous soon enough
Par défaut problème programmation clé clio 2005
salut a tous.
je possède carprog es que je peut programmé la clé de clio 2 2005 si oui comment .
bmfrep est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/05/2015, 00h08   #2
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Un minimum de recherche...merci
Vieux 14/05/2015, 12h51   #3
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut reprog
Envoyé par bmfrep Voir le message
salut a tous.
salut la version officiel de carprog oui je pensse pas essayer mais limiter avec des clones faut essayer moi c'est passer avec un clone sur laguna 2.2 dci de 2003 nickel 10 secondes c'etait reprogrammer !
Programmation clé clio 2 2000 zouk86 programmation & synchronisation de clé 61 07/05/2024 17h01
Programmation carte Clio IV RIMKACHIP programmation & synchronisation de clé 59 07/04/2016 08h32
Programmation cle clio 3 davycdz programmation & synchronisation de clé 11 16/06/2015 00h49
Programmation clé clio 2 phase 1 danyparis programmation & synchronisation de clé 6 11/01/2015 09h20
programmation cle clio 3 A-M-S programmation & synchronisation de clé 9 17/02/2010 13h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h44.
