| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, comment programmé une clé de clio 2 phase 1.
J'ai le code du vehicule que j'ai pris depuis l'étiquette mais je ne connais la procedure pour le rentré depuis la valise. Cordialement
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut tu veux faire quoi avec le clip reprogramer la clef ou rentre le code pin
Mon but est de reprogrammer un transpondeur.
sa se reprograme pas avec le clip
salut, si si avec clip, mm avec wow ou autocom delphi c bon tu as quoi ?
bon weekend |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
(salut jphp j ai une ptit question admettant que la reprogrammation des deux ori et nveaux clé a échoué on peux toujours démarré la voiture avec l'ori ou i il perd son code )
#7 | |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Suite a une réaffectation des clés tous les clés enregistré dans l'uch du véhicule seront effacés. Essaye de lire l'eprom d'uch avant de faire la réaffectation des clés et si l'opération échoue réinjecte ton dump précédemment lu. |
| The Following User Says Thank You to BAZBOZ For This Useful Post: | jphp (11/01/2015) |
| Pb extraction pin et programmation carte espace 4 phase 2 | BADIS | Transponder, code pin | 2 | 21/12/2014 22h35 |
| Clio 2 phase 2 debimetre | franck2809 | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 09/12/2014 14h42 |
| AIR BAG CLIO 2 phase 2 | Malfra90 | Airbag | 26 | 25/03/2014 05h37 |
| clio II phase 2 | djspike | Tableau de bord (Dashboard) | 20 | 26/11/2013 20h43 |
| ABS clio 2 phase 2 | walteck | ABS, ESP, DSC | 29 | 27/08/2013 06h41 |
