| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Salut les gars ,j'ai un problème d'affectation de cle sur clio 3 12/2009
J'ai récupéré l'isk dans réserve lancé la procédure donc je présente les cles et à la fin je fais la demande pin extractor avec vin et les 24 caractère .introdui le code et la toujour le même message "condition d'exécution non satisfaite" Quelqu'un as déjà eu ?ou si c'est comme les clio 2 campus ou il faut lire le dump uch pour avoir le bon isk ?merci d'avance les amis |
slt davycdz, je ne suis pas sure que tu puisse coder des clé en dehors de Renault net là dessus, c surement a code tournant !!
donc !!! c tout simplement impossible @ bon weekend |
Code tournant comme les laguna 2 ou il faut mettre vin et 24 caractère ?parce que sur ceux ci j'y arrive
Excuse moi,bonsoir jphp
laguna II c pas tournant !
sur ta clio III le code change ttes les 1/2 heures, il faut etre connecté a Renault net, pour obtenir le dernier code, et tu as 1/2 heure pour coder, il faut d'abord effacer les clé pour pouvoir entrer les nouvelles, et l'ancienne, sans connection au reseau Renault net !! ??? je vois pas ! bon weekend |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | davycdz (16/01/2015) |
Sympa,merci pour l'info,c'est vrai que j'ais pas essayer avec renaultnet, j'essaye ça lundi ,merci et bon weekend
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l'ami c'est une clé commandé au vin ou une chinoise ? si c'est une chinoise avec Renault net ça ne fonctionnera pas il faut que la clé soit enregistrée sur le serveur.
| The Following 4 Users Say Thank You to juju64 For This Useful Post: |
salut moi les clé renault clio 3 je fais avec AVDI ou Renault key device, ca marche au top (idem twingo 2 et modus)
#9 | |
merci de vous mettre en regle avant de continuer, si vous voulez garder votre acces au forum la charte => http://www.tlemcen-electronic.com/fo...isplay.php?f=2 merci bonne soirée |
slt normalement sa passe avec le pin extractor des fois tout reprendre a zéro les saisi et éviter de copier coller vendredi Jai eu le cas sur megane2
en rentrant le pin code enlève les espace entre les chiffre |
Merci nimbus ,oui avec les espace j'ai eu une fois avec une clio 2,
J'ais déjà refait la procédure une dizaine de fois …"condition d'exécution non satisfaite" j'attend le véhicule pour essayer avec renaultnet |
| The Following User Says Thank You to davycdz For This Useful Post: | nimbus (20/01/2015) |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Programmation carte Clio IV | RIMKACHIP | programmation & synchronisation de clé | 59 | 07/04/2016 08h32 |
| programmation des injecteur clio II 1.5 dci | jimi66000 | Renault, Dacia, Nissan | 29 | 22/01/2015 08h35 |
| Programmation clé clio 2 phase 1 | danyparis | programmation & synchronisation de clé | 6 | 11/01/2015 09h20 |
| Programmation d'une nouvelle Clé sur Clio II | bangreno | programmation & synchronisation de clé | 3 | 19/06/2011 19h41 |
| programmation cle clio 3 | A-M-S | programmation & synchronisation de clé | 9 | 17/02/2010 13h35 |
