Vieux 08/11/2013, 09h04   #1
zouk86
Avatar de zouk86
zouk86 will become famous soon enoughzouk86 will become famous soon enough
Par défaut Programmation clé clio 2 2000
Salut les gars!!!
Quelqun peux t'il me donner la procedure pour l'apprentissage de la clé pour une clio 2 de 2000 avec clé à radiofrequence.
Je m'explique le code pin est à 4 chiffres je la possède déja (pas de méthode avec extraction ISK etc.....) .
Dans la CLIP lorsque je vais dans l'onglet antidemarrage-commande- l'onglet apprentissage est grisé est ce normal? version de la CLIP V128.
quelqun à la procedure svp. merci à vous!!!!!!!
L'IGNORANCE C'EST LA MORT ET LE SAVOIR C'EST LA VIE
Un ptit thanks ca ne mange pas de pain !!!!
zouk86 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zouk86 For This Useful Post:
soimdirection (08/11/2013)
Vieux 08/11/2013, 09h19   #2
BilChip
Avatar de BilChip
BilChip will become famous soon enough
verifie ya un bouton sur la commande essui glace ou sinon avec le bouton verouillage deverrouillage interieur
pour la procedure appui sur le bouton et regarde le voyant rouge au tableau si le code es 1418 alors appui sur le bouton attend que la led reste allumé 1fois ensuite lache et appui denouveau et RESTE appuyer la led clignote 4fois et tu relache et ainsi de suite
crldt
BilChip est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BilChip For This Useful Post:
ferchichi (05/03/2015)
Vieux 08/11/2013, 09h50   #3
zouk86
Avatar de zouk86
Envoyé par BilChip Voir le message
crldt
Salut et merci pour ta reponse mais je pense que ta pas compris ma demande je recherche la methode d'apprentissage de la clé et non la methode pour demarrer le vehicule.
Merci quand meme.
Vieux 08/11/2013, 10h04   #4
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salam frere ramene ton cul en bas de chez moi je te fait ca
zouk86 (08/11/2013)
Vieux 08/11/2013, 10h06   #5
zouk86
Avatar de zouk86
Mdrrr passe c mieu car la voiture ne roule pas .
Vieux 08/11/2013, 10h08   #6
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
tu taf pas la
Vieux 08/11/2013, 12h36   #7
foulques
Avatar de foulques
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
cle neuve radio frequence,l'antidemarrage s'apprend tout seul,pour la centralisation rester appuyer sur le bouton cpe jusqu'au clac clac et appuyer sur la telecommande.
ATTENTION certaine reference de cle en apres vente, empeche l'apprentissage de 2 telecommandes.
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to foulques For This Useful Post:
youcef_trik (19/10/2014)
Vieux 08/11/2013, 12h51   #8
zouk86
Avatar de zouk86
Envoyé par foulques Voir le message
Ok merci mais à quoi sert le code pin?
Vieux 09/11/2013, 08h52   #9
zouk86
Avatar de zouk86
Quelqu'un peut m'aider ?
Vieux 09/11/2013, 11h57   #10
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
ouvre ta clé si il y a un marquage dans le clé cela veut dire que la clé est codée en usine et donc elle doit faire démarrer la voiture dès que tu la reçois (commandée au n° de série), seul la télécommande pour l'ouverture et fermeture est à apprendre.
si c'est ce modèle et si la clé ne fait pas démarrer le véhicule cela veut dire que la clé est hs ou pas la bonne (si tout le reste est ok bien sure )
le code antidem ne sert que pour dépanner sur ces véhicule
pour plus d'infos et si il y a un code dans la clé donnes nous le
The Following User Says Thank You to nowen For This Useful Post:
zouk86 (09/11/2013)
Vieux 09/11/2013, 21h31   #11
zouk86
Avatar de zouk86
Envoyé par nowen Voir le message
Salut et merci pour ta réponse. J'ai commande la clé sur internet elle est sensé être vierge prêt à être reprogrammé . Tu veut me dire que la clé n'est pas programmable?
Vieux 10/11/2013, 00h10   #12
nowen
Avatar de nowen
Salut, oui si ton véhicule est de 2000 les clés sont codées en usine à la commande.
pour être sûre si tu as dialogys référence la clé et si c'est écrit marquage 2 cela veut dire qu'elles sont à commander au numéro de série et donc sont codées usine.
si tu n'as pas dialogys donnes nous le type et le mois ou le vin de ta clio et on te dira ce qu'il en est.
si tu as une ancienne clé ouvre là et si il y a un marquage ça veut dire codé en usine
The Following 3 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
baccaraboss (08/05/2024), ferchichi (05/03/2015), zouk86 (10/11/2013)
Vieux 10/11/2013, 00h41   #13
zouk86
Avatar de zouk86
pas de marquage dans la clé.
The Following 2 Users Say Thank You to zouk86 For This Useful Post:
baccaraboss (08/05/2024), nowen (10/11/2013)
Vieux 10/11/2013, 00h43   #14
nowen
Avatar de nowen
donne nous le n° de série pour confirmer
The Following 2 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
baccaraboss (08/05/2024), zouk86 (11/11/2013)
Vieux 11/11/2013, 10h04   #15
zouk86
Avatar de zouk86
Quel numéro de série? Vin?
Clio 1.9d 2000 ne demarre pas. zouk86 Renault, Dacia, Nissan 86 18/12/2013 07h25
clio dti 2000 bobmar Immobilizer dumps/solutions 14 16/05/2011 22h30
programmation cle clio 3 A-M-S programmation & synchronisation de clé 9 17/02/2010 13h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h13.
