Vieux 24/04/2015, 18h59   #16
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
bjr, je peux conclure que les defauts étaient fugitifs, sinon essaye d'expliquer un peu plus sur ce defaut de bruit parceque déja les defaut moteur sur les voitures diesel font tous un bruit genre grrrrrrrrr
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to adel2789 For This Useful Post:
pouettedu76 (24/04/2015)
Vieux 24/04/2015, 19h08   #17
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Cool
Envoyé par adel2789 Voir le message
BONSOIR pour le bruit sa fait un ronflement comme si on n'avait plus de turbo mes desque l'on descend la vitre on l'entend le turbo quand les fenetre sont fermée et que je monte une grande cote pres de chez moi sa fait comme si un grosse motos etait a cotes de moi alors qu'il y a perssonne , sa reste un mystere cette voiture comme meme .
Vieux 26/04/2015, 15h23   #18
pouettedu76
Par défaut resolus
Envoyé par bouzi002 Voir le message
après le lancement tu clique sur type de véhicule et tu tape les 4 caractères de châssis écris après VF1XXXX.......... puis tu clique sur MR(manuel de réparation) puis tu choisis le domaine de ton problème ,après t'auras un fichier pdf ,tu chercheras ton défaut et tu suis les démarches de réparation
j’espère que j'ai réussi a t'orienté
bonne chance
Merci BOUZI tu avais raison .
Envoyé par shasse Voir le message
sur ton image tu es alle au groupe d admission fait le retour et regard ensemble injection
et tu aura des fichies pdf ouvre un et amuse toi bien a lire
Merci SHASSE c'est se que j'ai fait et sa a marchez merci
Vieux 26/04/2015, 15h27   #19
pouettedu76
Bonjour a tous c'est bon j'ai reussis a voir les codes defauts sur dialogys merci a vous pour VOTRE aides et bon week end a tous merci aussi a REZKI002 salut
Vieux 26/04/2015, 20h33   #20
adel2789
Avatar de adel2789
bonsoir, alors c était quoi le défaut qui fait le bruit?
pouettedu76 (26/04/2015)
Vieux 26/04/2015, 20h44   #21
pouettedu76
Smile
Bonsoir pour les defauts il n'y a plus rien je vais voir pour nettoyez le debimetre d'air voir le filtre a air le connecteur et meme la vanne egr je vais la démonter la nettoyer et deconecter la prise en prennant sois d'isoler au la conectique au shartek et apres tous sa si le bruit et le manque de puissance et toujours present je vais voir pour la cataliseur voir si il n'est pas bouchez si apres sa il y a toujours le bruit et un manque de puissance la franchement je sais pas ou que je vais me pencher le turbo lui et ok merci bonne soirée
Vieux 26/04/2015, 21h13   #22
thierry du58
Avatar de thierry du58
bonjour Pouett
je connais pas trop Renault mais tu n aurait pas une durit ou un échangeur de fêlé se qui pourrait te donner le bruit
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
Vieux 26/04/2015, 21h32   #23
pouettedu76
Smile
Envoyé par thierry du58 Voir le message
bonjour Pouett
Bonsoir THIERRY je ne sais pas mes je vais voir sa aussi tres rapidement et je vous tiendra informer de l'evolution de se problem merci pour votre aides .
thierry du58 (26/04/2015)
Vieux 26/04/2015, 21h45   #24
carto
Avatar de carto
controle t ai durite celle de l echangeur et celle du turbo
The Following User Says Thank You to carto For This Useful Post:
Vieux 26/04/2015, 21h53   #25
pouettedu76
Smile
Envoyé par carto Voir le message
Bonsoir CARTO je vais verifier toute ses durite mes il faut que je les demonte pour voir si il n'y a rien de boucher dedans non je demande parceque je ne suis pas mecano mes je me demerde comme je peut merci bonne soirée
Vieux 26/04/2015, 22h02   #26
thierry du58
pas bouche
fendu tu sais comme quand tu degonfle une baudruche en la pincant
pouettedu76 (02/05/2015)
Vieux 26/04/2015, 22h07   #27
pouettedu76
Ah ok je vais voir sa dans la semaine merci a tous et bonne soirée
Vieux 02/05/2015, 11h17   #28
pouettedu76
Bonjour hiere j'ai demonter ma vanne egr et la pipe d'admission j'ai aussi demonter le debimetre d'air j'ai nettoyer la vanne et le conduit au decape four j'ai nettoyer le debimetre d'air avec du nettoyant frein , apres le nettoyage de la vanne egr j'ai aussi fait le teste actuateur de la vanne qui c'est ouvert et fermer a plusieurs reprises , je l'ai remonter et je ne l'ai pas brancher et mis du scotch d'electricien sur le connecteur qui sur la prise de la vanne egr dite moi si de cette maniere cela suffis simplement pour condamner la vanne egr electroniquement sans avoir mis une plaque sur les conduit merci de votre aides et bon week end a tous
Vieux 02/05/2015, 12h54   #29
pouettedu76
Cool
salut, c peut etre déjà dit j'ai pas lu, mais la panne très courante sur laguna II, c l'intercooler qui se perce , il faut enlever le bouclier pour bien voir
Bonjour JPHP c'est pas pour la laguna la c'est pour la megane 2 1.9dci merci comme meme .
jphp (02/05/2015)
Vieux 02/05/2015, 13h04   #30
pouettedu76
Smile
c pareil ! contrôle ton intercooler il est peut etre percé
j'ai eu le cas mm sur laguna III, en 1.5
Ok je vais donc voir pour controler celui ci mes je n'est plus de defauts au niveaux du capteur de debitmetre d'air et autres pour le moment mes je vais prendre tout de meme ton consseille et voir pour le controler merci a toi et bon week end .
jphp (02/05/2015)
megane 2 1.9dci sans ecu ryosaeba Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 5 16/02/2015 22h02
Immo off megane 1.9dci Baldman Immobilizer dumps/solutions 7 25/12/2012 09h51
uch megane 2 1.9dci fufounet Immobilizer dumps/solutions 13 02/02/2012 18h34
defauts trouvé sur scenic2 1.9dci taxi300 Renault, Dacia, Nissan 2 04/03/2011 21h42
megane cenic 1.9dci Help freeman2001 Renault, Dacia, Nissan 2 18/03/2010 20h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h56.
