Vieux 13/04/2015, 18h08   #1
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Exclamation 3 defauts sur ma megane 2 1.9dci
bonsoir apres avoir repasser un coup de diagnostic sur ma mégane 2 1.9dci j'ai 3 défauts qui clignote a l'orange pouvez vous me dire se que c'est aux juste et que faut il faire mise a part les effacés . C'est se que j'ai fait , merci pour votre aides .
DF091
DF033 - Reseau multiplexe
DF005 - Carte
Vieux 13/04/2015, 18h48   #2
techtronic1
Avatar de techtronic1
slt si ta voiture fonctionne bien ta pa de voyant allumer pa la peine de te casser la tete des fois ta des defaut cute de tension des truc comme sa
Vieux 13/04/2015, 18h51   #3
pouettedu76
Oui mes c'est toujours mieux de savoir se que c'est ses défaults mon véhicule fonctionne bien mes j'ai de temps en temps des manque de puissance merci comme meme
Vieux 13/04/2015, 21h51   #4
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
c'est long as expliqué ,je te conseil de voir sur dialogys ,c'est bien détaillé et c'est fait par des experts
The Following User Says Thank You to For This Useful Post:
pouettedu76 (13/04/2015)
Vieux 13/04/2015, 21h54   #5
pouettedu76
J'ai telecharger dialogys mes comment faire pour voir ses défauts avec parceque je suis novices dans se domaines et aucune expériences avec merci de ton aide
Vieux 14/04/2015, 22h08   #6
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
après le lancement tu clique sur type de véhicule et tu tape les 4 caractères de châssis écris après VF1XXXX.......... puis tu clique sur MR(manuel de réparation) puis tu choisis le domaine de ton problème ,après t'auras un fichier pdf ,tu chercheras ton défaut et tu suis les démarches de réparation
j’espère que j'ai réussi a t'orienté
bonne chance
The Following 2 Users Say Thank You to For This Useful Post:
jphp (14/04/2015), pouettedu76 (17/04/2015)
Vieux 15/04/2015, 09h55   #7
pouettedu76
Bonjour et merci BOUZI002 ba avec le petit tutoriel que tu ma mis je suis obliger d'y arrivée merci et bonne journée a toi j'essaye sa se soir en rentrant du boulot merci
Vieux 17/04/2015, 18h44   #8
pouettedu76
Cool
Envoyé par bouzi002 Voir le message
bonne chance
Bonsoir BOUZI tu a biens expliquer en haut mes je n'est pas reussi as trouver c'est ou que l'on met les code défauts desoler mes j'ai du mal je sais merci pour ton aide .[IMG][/IMG]
Bonne soirée et merci
Vieux 23/04/2015, 00h04   #9
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
bonsoir, si les defauts clignotent en oranger donc c un défaut fugitif( ptètre des chutes de tension) , dans un cas pareil j'efface tous les défauts présents et le jour ou ces défaut réapparaiterons je commence a me poser des questions
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to adel2789 For This Useful Post:
pouettedu76 (23/04/2015)
Vieux 23/04/2015, 10h13   #10
pouettedu76
Envoyé par adel2789 Voir le message
Bonjour et merci oui mes dit moi lesquelles questions que j'ai a me poser poser pour pouvoir le résoudre a l'avenir merci et bonne journée
Vieux 23/04/2015, 10h47   #11
shasse
Avatar de shasse
shasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really nice
sur ton image tu es alle au groupe d admission fait le retour et regard ensemble injection
et tu aura des fichies pdf ouvre un et amuse toi bien a lire
shasse est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to shasse For This Useful Post:
Vieux 23/04/2015, 10h55   #12
rezki002
Avatar de rezki002
rezki002 will become famous soon enoughrezki002 will become famous soon enough
Donnez-moi le type de véhicule
rezki002 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rezki002 For This Useful Post:
pouettedu76 (26/04/2015)
Vieux 23/04/2015, 10h58   #13
rezki002
Avatar de rezki002
Et Donnez-moi le vdiag
Vieux 23/04/2015, 11h19   #14
rezki002
Avatar de rezki002
le df091 clignote Parce qu'il se agit d'un problème dans feux de stop droit
et le df033 clignote des chutes de tension
et le df005 clignote lorsque la tension de la pile de la cart est inférieure à 2.6v
Vieux 23/04/2015, 22h16   #15
pouettedu76
Bonsoir a tous et merci ses defauts ne sont pas revenus se matin j'ai pris la voiture de ma femme donc cette megane j'ai débranchez le connecteur de debimetre et roulez comme sa se soir j'ai donc remis le connecteur et passez la valise ses 2 codes sont resortis df056et df039 mes j'ai toujours un soucis de puissance pourtant le turbo fonctionne bien avez vous une idée et avez vous deja eu se genre de soucis un bruit comme si il y avait quelque chose de boucher un grrgrrrgrr que lon accelaire ou non le bruit on l'entand en roulant bonne soirée a tous et MERCI
megane 2 1.9dci sans ecu ryosaeba Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 5 16/02/2015 22h02
Immo off megane 1.9dci Baldman Immobilizer dumps/solutions 7 25/12/2012 09h51
uch megane 2 1.9dci fufounet Immobilizer dumps/solutions 13 02/02/2012 18h34
defauts trouvé sur scenic2 1.9dci taxi300 Renault, Dacia, Nissan 2 04/03/2011 21h42
megane cenic 1.9dci Help freeman2001 Renault, Dacia, Nissan 2 18/03/2010 20h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h36.
