Vieux 16/02/2015, 20h38   #1
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
Par défaut megane 2 1.9dci sans ecu
bonsoir les amis j'ai un megane 2 1.9dci dont on a volé l'ecu et j'aimerai lui mettre un autre donc premier problème c'est que je n'ai pas la réference ( c'est un edc16c3 vu les fiches) deuxiemment dois je mettre un dump vierge (autocoding a la mise de la carte et coder les injecteurs ou un vierge puis coder a la clip + cd reprog : est ce que ca marche ? ) qu'en pensez vous merci
Vieux 16/02/2015, 21h16   #2
jpay2
Avatar de jpay2
salut le mieux est de voir avec renault pour avoir la ref qu il faut ,après voir les écu compatible,et après un coup de vierge et clip
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
ryosaeba (16/02/2015)
Vieux 16/02/2015, 21h18   #3
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
ok et avec quel soft tu fais le vierge ?
Vieux 16/02/2015, 21h32   #4
jpay2
Avatar de jpay2
comment tu veut savoir les outils si tu ne sais pas ce que tu vas faire?????????
donne une ref au moins
Vieux 16/02/2015, 21h34   #5
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
comme j'ai dis c'est edc16c3 la réf : 0281011549 dedans j'ai une 95160 j'aimerai savoir avec quel soft je peux faire le vierge iud volta meucci ....?
Vieux 16/02/2015, 22h02   #6
jpay2
Avatar de jpay2
ECUVONIX tres bien a comparer avec les autres
probleme megane 2 1.9dci diago2001 Renault, Dacia, Nissan 19 28/12/2014 01h16
svp immo off megane 1.9dci electro68 Immobilizer dumps/solutions 7 20/08/2014 13h34
Immo off megane 1.9dci Baldman Immobilizer dumps/solutions 7 25/12/2012 09h51
uch megane 2 1.9dci fufounet Immobilizer dumps/solutions 13 02/02/2012 18h34
megane cenic 1.9dci Help freeman2001 Renault, Dacia, Nissan 2 18/03/2010 20h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h36.
