Vieux 13/03/2015, 20h35   #1
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Unhappy probleme codage injecteur delphi clio 2 dci
Slt , après avoir changer uch +bsi sur clio 2001 1.5 dci k9k
démarrage difficile donc codage injecteur je rentre bien les 4 codes "operation reussie"pour les 4. mais rien d'inscris quand je fait la lecture des codes voila le code que je trouve 3042042042021010. Démarrage difficile plus de pédale d’accélération appuyé à fond rien.g ce code default DEF 001
calculateur donné etalonage injecteur "permanent"
MERCI POUR VOTRE AIDE
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2015, 20h43   #2
salut, non c pas bsi que tu as remplacé ! l'uch d'accord c surement le calculateur bsm ?
dit nous +
bon weekend
vortex (15/03/2015)
Vieux 13/03/2015, 22h48   #3
Slt le codage cest 16 caractère part injecteurs le premier coter boite ainsi de suite quand cest codé tu doit trouver les numéro que tu a taper
vortex (15/03/2015)
Vieux 14/03/2015, 04h21   #4
jeronimo
Avatar de jeronimo
jeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the rough
Jai eu le probleme hier sur une clio 1.5 dci 85 et javais plus de pedale d acceleration apres le codage des 4 injecteurs
Jai bien relus les codes sur les injecteurs et je les ai notés sur un bloc notes pour eviter les erreurs et une fois rentrés correctement tout est revenu a la normale
ta du faire une erreur de saisie reverifie bien 2 fois
jeronimo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jeronimo For This Useful Post:
vortex (15/03/2015)
Vieux 14/03/2015, 07h43   #5
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Salut , moi quand je peut je les rentres un par un . Au moins on sait si c'est un code en particulier qui ne passe pas. Bon courage
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
vortex (16/03/2015)
Vieux 14/03/2015, 08h00   #6
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
je comprend pas trop ce que tu a changer , car les codes sont dans le calculateur moteur , pas dans l'uch
sinon fait comme ecomouv te dis , parfois sa prend que 1 par 1
vortex (16/03/2015)
Vieux 14/03/2015, 10h10   #7
boubou2a
Avatar de boubou2a
boubou2a is an unknown quantity at this point
ta clio c est une 65 ou 85 cv
et le calculateur c est un d une 65 ou 85 cv
Car sur les 65 cv certains code injecteurs ne sont pas compatible
boubou2a est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to boubou2a For This Useful Post:
Ecomouv (14/03/2015), vortex (15/03/2015)
Vieux 14/03/2015, 17h22   #8
Slt si tu te plante dans un chiffre ou une lettre sa ne passera pas part contre le mieu cest que tu nous disepourquoi tu a changer l uch et oui les codes sont dans le calculateur et pas dans l uch
cordialement greg.
vortex (15/03/2015)
Vieux 14/03/2015, 17h39   #9
badpilot
Avatar de badpilot
badpilot is an unknown quantity at this point
attention a bien taper zéro quand tu as un 0 et non pas o
badpilot est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to badpilot For This Useful Post:
vortex (16/03/2015)
Vieux 15/03/2015, 09h49   #10
vortex
Avatar de vortex
Slt,
boubou a raison c un calculateur de 85cv pour un moteur de 65ch.G mis 4 les codes injecteur d'une autre clio 65 ch démarrage ok pour l'instant ,juste le voyant préchauffage qui reste allumé.il me reste plus qu'a trouver un un autre calculateur +bsi.
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post:
jphp (15/03/2015)
Vieux 16/03/2015, 13h35   #11
+ uch un bsi c'est pour psa
Vieux 17/03/2015, 08h09   #12
Breizhelec
Envoyé par vortex Voir le message
Slt,
attention , les injecteurs de 65 et 85 cv sont différent , les un possède 4 trous et les autres 5 trous
ne pas faire de mix sa posera problème
vortex (17/03/2015)
Vieux 17/03/2015, 12h40   #13
vortex
Avatar de vortex
Envoyé par Breizhelec Voir le message
slt ,ok je vais essayer de mettre des injecteurs de 65ch.
Merci pour la précision du nombre de trous (65cv/85cv).
Breizhelec (18/03/2015)
Vieux 21/03/2015, 19h10   #14
gexrider
Avatar de gexrider
gexrider is on a distinguished road
salut,pour moi ce n est pas les bon codes que tu a note regarde si tu en trouve pas d autre ils sont note en dessous de la prise de l injecteur
gexrider est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2015, 19h26   #15
vortex
Avatar de vortex
Envoyé par gexrider Voir le message
c bien un prob de bsm .les codes étaient bon ,juste un prob de correspondance.
Codage injecteur clio 1.5 dci impossible YUMBO Renault, Dacia, Nissan 8 18/10/2015 21h14
Probleme codage injecteur scenic 2 1.5 Verdun Mécanique générale 11 21/10/2014 00h12
probléme injecteur n°3 clio dci hakim087 Renault, Dacia, Nissan 23 15/08/2013 14h38
clio 2 1.5 dci probleme injecteur smt Mécanique générale 6 29/06/2012 10h29
codage injecteur 206 1.4 hdi smt PSA Group Peugeot, Citroën 5 29/04/2012 16h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h45.
