Vieux 16/02/2015, 10h36   #16
vincent69
Avatar de vincent69
vincent69 is an unknown quantity at this point
bonjour,
pour trouver l'injecteur n°2 tu compte à partir de la gauche coté boite
vincent69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/02/2015, 20h36   #17
slt alors la panne et resolue !!!!!!!!!!!!
Vieux 19/02/2015, 23h27   #18
jpay2
Avatar de jpay2
toujours pour être sur de la positon des cylindres tu débranche un et regarde au diag ce quelle dit des fois les cylindres ne sont pas identifier comme veut le constructeur au diag ,déjà piégé donc comme ça tu est sur de parler du meme..
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
sebastien2846 (02/03/2015)
Vieux 02/03/2015, 17h18   #19
budiste
Avatar de budiste
budiste is an unknown quantity at this point
désolé très occupé en ce moment
vérification des bougies de préchauffage qui deviennent bien rouge en les mettant en direct
J'ai toujours pas trouvé de tuyau pour tester les retours injecteurs
Avec mon cousin, on est passé chez un mécano et il a dit que le démarreur ne tournait pas assez vite qu'il fallait le changer.
Je cherche le démarreur mais c'est une galère il y a 50000 modèles.
Affaire à suivre
budiste est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2015, 17h32   #20
il faut au moin 250 tour minute pour quil demarre
Vieux 03/03/2015, 07h17   #21
tomsy10
Avatar de tomsy10
tomsy10 is on a distinguished road
Post
regarde bien le retour injecteur comme dis plus haut je viens de faire une c4 avec pratiquement le meme probleme bien sur si le reste et bon batterie demarreur ect prend bien la pression rail au demarreur et tu verra tout de suiite si elle monte en pression
tomsy10 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2015, 09h08   #22
rousseaujose
Avatar de rousseaujose
rousseaujose is an unknown quantity at this point
bjs un démarreur fonctionne ou ne fonctionne pas la seul différence pour qui tourne moins vite ses l'état de charge de ta batterie
mais pourquoi changer un démarreur lorsque que ta panne est un injecteur qui pisse au retour ou qui reste ouvert
fin bref tu te prend trop la tête et ses ton portefeuille qui en prend un cout j'aurait déjà remplacer l'injecteur défectueux et après tu aurait été tranquille
serte un injecteur n'est pas donné mais la sa te revient encore plus chère car tu cherche ( un démarreur pour rien pour te dire après a oui sa vient peut être de ma batterie et pour finir tu va te dire si j'essayait un injecteur pour voir)
et la par miracle ta voiture fonctionne correctement fait confiance au gens qui si connaisse ta panne gens voie tout les jour sur toute les marque de voiture, véhicule industriel
croit moi laisse ton démarreur dessus et charge ta batterie et prend juste les retour injecteur
et si tes retour d'injecteur son bon du bouche la sortit de gasoil de ta rampe d'injection qui alimente ton injecteur 2 qui étai en défaut a la valise et tu voie si elle démarre au car de tour et que sous action démarreur ta pression de rails monte correctement a environ 300 bars minimum et si ses le cas cherche pas plus loin ton injecteur pisse dans ton cylindre
serte elle va tourner sur 3 cylindre mais la tu aura trouver ta panne sans avoir débourser un seul centimes
par contre après la tu va payer l'injecteur mais sa te reviendra bcp moins chère que de tout changer comme tu voulait faire
ha bon entendeur
rousseaujose est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2015, 12h34   #23
bonjour personne ne lui a dit de changer le démarreur c'est juste qu'il faut au moins 250 tour pour démarre a 20 tours prêt après oui il a parler de l injecteur numéro 2 on lui a dit de vérifier les contacte si sa ne vas pas au mieux en essayer un autre !!!!!!!!!!!!!!!!!
Vieux 09/03/2015, 19h30   #24
selouan
Avatar de selouan
Pouvoir de réputation: 26
selouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud of
Salut pour les tuyaux transparent tu va au magasin jardiland en rayon poisson pas chère et tu va ensuite à casino ou carrefour tu achète 4 biberons il te servirons à vérifier la quantité de retour gazole.
selouan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2015, 21h53   #25
rousseaujose
The Following User Says Thank You to rousseaujose For This Useful Post:
akasa67 (12/03/2015)
Vieux 12/03/2015, 22h38   #26
ben alors jose je t'avais dit koi peu être le démarreur!!!
Vieux 13/03/2015, 10h12   #27
thedsi
Avatar de thedsi
thedsi will become famous soon enoughthedsi will become famous soon enough
Envoyé par rousseaujose Voir le message
ha bon entendeur
un 2.0 hdi, n'injecte rien en dessous de 200 a 250 BAR selon les modèles .
j'ai dejà vu des pompes a injection un peu fatigué qui ne montai pas assez en pression pour que ca démarre .
parfois même c'est la pompe de gavage qui pose problème ...
mais dans ce cas là, elle est longue a monter en pression . du coup après avoir mis le contact, faut patienter 10s avant d'essayer de démarrer .
après souvent un injecteur qui fuit vers le retours empêche la pompe de monter assez en pression .
un démarreur en bon état et bien alimenté dois donner environ 250tr/min au diag en essayant de démarrer .
thedsi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2015, 11h11   #28
Kms71
Avatar de Kms71
Kms71 will become famous soon enough
Slt j'ai eut un pb pareil c etait mon demarreur qui etait hs il me bouffait la batterie je pourai demarer que avec des cosses
Je l'ai changer et ca marche nikel et pour info celui des 306 est le meme
Kms71 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2015, 09h38   #29
budiste
Avatar de budiste
bon désolé de la réponse tardive
problème réglé
je suis revenu au base :
- changement démarreur : démarrage direct mais batterie toujours vide
- changement batterie : depuis 4j plus de "souci"
maintenant va falloir voir pour les injecteurs ou pas
mais en tout en cas merci
et effectivement toujours commencer par le plus "logique"
The Following User Says Thank You to budiste For This Useful Post:
adiago (08/04/2015)
[A3] Demarrage Difficile algerkov Mécanique générale 25 04/01/2015 23h44
Demarrage difficile à chauf sur Q7 TDI V6 sawadogo2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 29/07/2014 23h45
406 2.1L TD démarrage difficile Malfra90 PSA Group Peugeot, Citroën 16 08/05/2014 10h12
406 2 hdi demarrage difficile mohcin2 PSA Group Peugeot, Citroën 9 30/01/2014 19h54
demarrage difficile a chaud sur vw MNADIR VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 18/02/2010 21h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h43.
