Vieux 09/02/2015, 11h54   #1
budiste
Avatar de budiste
budiste is an unknown quantity at this point
Par défaut 307 hdi 2.0 110 - demarrage difficile
Possesseur d'une 307 HDI récalcitrante au démarrage.
Premier démarrage de la journée, s'il la voiture de démarre pas au 3eme essai, il faut mettre les cables car elle vide la batterie.
Après aucun souci pendant le reste de la journée, ça rend un peu fou et le lendemain matin si elle veut elle démarre sinon rebelotte.
budiste est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2015, 11h58   #2
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Salut mets toi a jour , avatar .
Si ta batterie se vide au bout de 3 tentatives de demarrage change la .
Vieux 09/02/2015, 11h59   #3
budiste
Avatar de budiste
J'ai oublié de préciser les détails :
Avant FAP encrassé, elle refusait de démarrer
Changement du démarreur (d'occasion) et Défappage physique elle démarre qu'en elle veut
Défappage électronique (avec galletto 1260), ca va mieux les démarrages
Changement du filtre à gasoil, filtre à air, on est arrivé au résultat du premier post
l'année dernière :
changement des bougies de préchauffage et du relais de préchauffage
changement des joints d'injecteurs
je ne comprends pas d'ou vient le problème
Je vais essayer de mettre une pompe à main avant le filtre à gasoil pour tester
Car lorsque elle refuse de démarrer, le démarreur tourne mais la voiture ne tousse pas ?
Merci d'avance de vos conseils et votre aide
Vieux 09/02/2015, 12h01   #4
budiste
Avatar de budiste
c'est 3 tentatives bien longues
j'insiste au moins 15 bonnes secondes par tentatives ...
Vieux 09/02/2015, 12h09   #5
angeflasheur
[quote]Défappage électronique (avec galletto 1260)[quote]
Le galetto ne fait pas le defap , precise ac quoi tu l'as fait , de quel année est le véhicule ?
Attention que ta batterie ne se vide pas trop sinon le risque que le BSI se virginise va t’embêter .
Mets un avatar stp
Vieux 09/02/2015, 12h27   #6
Pouvoir de réputation: 279
Slt deja si tu tire 3 fois sur le démarreur et que ta batterie se vide elle et morte ou tu manque d ampérage apret au diag regarde le nombre de tour minute au démarreur
jpay2 (19/02/2015)
Vieux 09/02/2015, 12h31   #7
budiste
Avatar de budiste
GALLETTO 1260 avec le logiciel "OBD1260" exportation du calculateur
suppresion du FAP avec ECUSAFE
imporation du fichier modifié dans calculateur
les tours/min sont revenus, voiture n'est plus limité à 3000 trs/min
meilleur comportement du moteur
Quelles sont les risques si le BSI se virginise ?
J'ai déjà bien vidé la batterie plusieurs fois ...
Vieux 09/02/2015, 12h51   #8
rousseaujose
Avatar de rousseaujose
rousseaujose is an unknown quantity at this point
le risque que ta bsi se virginifi ses que tu ne pourra plus démarrer
ton antidémarrage se mettre en sécurité
c'est a dire que ta clé ne sera plus reconnue par la bsi donc ne pourra pas
envoyer l'info de démarrage a ton Ecu (boitier moteur) car clé inconnue et bien d'autre fonction ne marche plus sur ta voiture
par contre pour ton soucie de démarrage a tu contrôler tes retour d'injecteur
car si tu a un injecteur qui a trop de retour tu ne montrera pas en pression
dans le rails (rampe d'injection qui alimente les injecteur en haute pression) pour se faire quand elle démarre pas il a une solution pour savoir sa si tu veut pas te faire chier a prendre tes retour
le matin quand elle démarre pas tu enlève ton filtre a air et tu met du star pilote un peu pas beaucoup (je dit bien un peu car les soupape n'aime pas de trop) et si elle démarre cherche pas plus loin
tu aura un injecteur qui a trop de retour ou qui pisse
ha bon entendeur
Dernière modification par jphp ; 10/02/2015 à 19h50. Motif: fusion
rousseaujose est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2015, 19h49   #9
didierfull
Avatar de didierfull
didierfull is an unknown quantity at this point
+1 avec rousseaujose
branchement du diag ,control des tours minute et pression dans le rail
si elle monte pas comme il faut ,test des retours injecteur (il y a plein de tuto sur le net ) 4 tuyaux et 4 bouteilles
didierfull est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2015, 07h26   #10
looping8910
Avatar de looping8910
looping8910 will become famous soon enough
Petite question, ton démarreur d'occasion est il bon?
j'ai déjà eu le cas d'un démarreur qui tournais bien mais vidais très vite la batterie et empêchais l'ecu de fonctionner correctement.
Résultat mon BCI s'est virginisé a force d’insister
looping8910 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to looping8910 For This Useful Post:
jpay2 (19/02/2015)
Vieux 11/02/2015, 09h01   #11
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slm et slt commence par vérifier tes injecteurs comme sa étais dit plus haut a+
Vieux 11/02/2015, 12h35   #12
budiste
Avatar de budiste
je vais teste les injecteurs, vous avez tous vu juste, comme vous me l'avez dis et hier qqn est passé chez moi avec un diag DELPHI voici le résultat :
P0202 : DEFAILLANCE INJECTEUR CYLINDRE 2
comment je fais pour savoir quel est l'injecteur 2
P0115 : capteur de temperature de liquide refroidissement
P0246 : PRESSION DE SURALIMENTATION : pression trop faible
Vieux 11/02/2015, 13h13   #13
Envoyé par budiste Voir le message
salut, c la broche sur l'injecteur 2 le deuxième coté embrayage, faux contact
akasa67 (11/02/2015)
Vieux 11/02/2015, 22h04   #14
gusse (03/03/2015), looping8910 (11/02/2015)
Vieux 16/02/2015, 09h25   #15
rousseaujose
fonctionne t'elle ta voiture maintenant
retour info pour aider d'autre personne qui son dans ton cas merci
[A3] Demarrage Difficile algerkov Mécanique générale 25 04/01/2015 23h44
Demarrage difficile à chauf sur Q7 TDI V6 sawadogo2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 29/07/2014 23h45
406 2.1L TD démarrage difficile Malfra90 PSA Group Peugeot, Citroën 16 08/05/2014 10h12
406 2 hdi demarrage difficile mohcin2 PSA Group Peugeot, Citroën 9 30/01/2014 19h54
demarrage difficile a chaud sur vw MNADIR VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 18/02/2010 21h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h56.
