#31 |
Salut à la mise au contact entend tu un bruit répèter sur la ppe d injection ou il y a aucun bruit ?
#32 |
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
faut quand même prendre les compressions en premier quand un moteur démarre mal et que les bougies sont bonne ....si c'est bon : calage distri,air dans gasoil ,injecteur h.s ,pompe h.s ou manque d'avance
| The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post: | diagnosis29 (24/01/2015) |
#33 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
la vanne egr nétoyée au petit oignons , pas d'amelioration ! Merci pour ton aide , *
___________________________ www.123diagauto.com |
#34 | |
Oui faut que je récupère le testeur compression chez un collègue , et faire ce test en premier avant de démonter tout !! merci a tous pour votre aide ![]() ![]() *
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | jphp (24/01/2015) |
#35 |
Hello,
Regarde le jeu aux soupapes, il faut pas plus de temps la dessus, tu vas finir par y venir de toute magnière car tu vas prendre les compressions, il va manquer 2 ou 3 bars et tu vas aller aux soupapes ! si tu avais un gros soucis de compression, elle ne démarrait pas en temps normal
| The Following 2 Users Say Thank You to YUMBO For This Useful Post: | diagnosis29 (24/01/2015), jphp (24/01/2015) |
#36 |
![]() Date d'inscription: mai 2014
verifie les compressions comme deja dit les siege s usent et tant que les soupapes ne sont pas dilatéés tu n as pas de compressions c est connu sur le dw8
| The Following 4 Users Say Thank You to alexisraynaud For This Useful Post: |
#37 |
bonjour, oui pour moi tu as les soupapes d'adm bridées, ca doit souffler ds le collecteur, ca prends 10 mn pour mettre ton jeu de cales,
prob les pastilles les grain sont dessous les poussoirs, tu va devoir enlever l'aac soupapes.jpg ca se fait bien quand mm @ bon weekend edit: tu peux mettre une rondelle en allu que tu decoupe ds une vielle plaque d'immat ds le tube EGR qui vient devant avec le collier, pour reduire le flux d'EGR il y en as trop d'origine il faut le reduire Dernière modification par jphp ; 24/01/2015 à 12h42. |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | diagnosis29 (24/01/2015) |
#38 |
Le moteur démarre bien à chaud. Mauvais démarrage à froid. 1) prendre les compressions. si les compressions ne sont pas bonnes le moteur fume noir en phase de démarrage (la température d'inflammation n'est pas atteinte). Des soupapes n'ayant pas de jeu provoquent des fuites de compression 2) Vérifiez le bon fonctionnement des bougies de préchauffage. 3) Vérifier la vitesse de rotation du moteur en phase de démarrage (une huile moteur trop épaisse (viscosité non adapté) ne facilite pas le démarrage à froid. 4) Appuyer sur la pédale d'embrayage en phase de démarrage. 5) Effectivement un manque d'avance à l'injection ne facilite pas le démarrage à froid. Je ne fais que de confirmer ce qui a déjà été écrit. Bon courage. |
| The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post: | diagnosis29 (24/01/2015) |
#39 |
salut vérifier si'il y a de la fumée noir pendant le démarrage : si le réglage des soupape 15 adm et 30 ech.
vérifier le paramètre de démarrage par lexia 2000 pendant le démarrage regarde sur la valeur des tours par minutes normalement 250 tr/mn. et la dernière si le démarreur tu doit le changer si tous est OK |
| The Following User Says Thank You to djo For This Useful Post: | diagnosis29 (25/01/2015) |
#40 |
slt diagnosis29 tu a trouver la solution a ton problème,,
#41 |
j'ai eu le même problème hier j'ai démonter ben a l admission quasi pas de jeu on a remontez sa aujourdui et ben y avais pas 0 mais sa démarre comme une neuve essaye sa je suis sure que c'est sa les soupape ne sont pas étanche a 100 pour cent donc pour atteindre l inflammation sa va pas
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | diagnosis29 (24/02/2015) |
#42 |
slt je pence qui fau faire un réglage soupape,sa fesai le mm problèm sur une clio dti d un clien en décembre.
| The Following User Says Thank You to amizour06 For This Useful Post: | diagnosis29 (24/02/2015) |
#43 |
Vérifie ton réchauffeur de diesel qui doit travailler en dessous de zéro ;) Envoyé de mon V8
La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information. |
| The Following User Says Thank You to racaniak For This Useful Post: | diagnosis29 (24/02/2015) |
#44 |
Bonsoir
As tu verrifier si il n'y avais de l'eau dans ton filtre comme l'a suggérer angeflasheur? Sinon j'ai eu un problème similaire sur 405 1.9D J'ai légèrement augmenté le débit + pression de gazole et tout est rentrer dans l'ordre ( oui je sait c'est pas bien ;) ) |
| The Following User Says Thank You to looping8910 For This Useful Post: | diagnosis29 (25/02/2015) |
#45 | |
J'en rencontre régulièrement au garage |
| The Following User Says Thank You to ludo49 For This Useful Post: | diagnosis29 (25/02/2015) |
| Peugeot 308 ne démarre pas | joujou | Electronique | 8 | 23/06/2014 23h01 |
| Peugeot 207 1.4 hdi dv4 8hz ne demarre pas | mohcin2 | PSA Group Peugeot, Citroën | 11 | 14/06/2014 12h16 |
| Il y a quoi la dessous? 9042, c'est la bonne eprom? | Buzz | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 07/05/2014 01h20 |
| peugeot 307 ne demarre pas | dybou | PSA Group Peugeot, Citroën | 14 | 17/01/2014 11h15 |
| Peugeot 206 ne démarre plus ! | neiji | PSA Group Peugeot, Citroën | 15 | 26/05/2013 17h09 |
