Vieux 13/06/2014, 01h57   #1
mohcin2
Avatar de mohcin2
mohcin2 will become famous soon enough
Par défaut Peugeot 207 1.4 hdi dv4 8hz ne demarre pas
salut tous j'ai une Peugeot 207 hdi 1.4 8HZ 2007 qui ne démarre pas avec le code défaut p0348 Capteur de arbre a came signale erroné pas de synchronisation signale régime moteur présent max 269 TR /M
mohcin2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2014, 03h49   #2
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Bonjour mochcin2,
Le code (P0348) est il présent ?
Est ce que vous arriver a l'effacer ? Ou apparait il seulement moteur tournant (au démarreur) ?
Vérifie la courroie de distribution ( le calage ou peut être courroie cassé).
Dis nous pour que ce soit plus facile .
Merci.
Vieux 13/06/2014, 03h56   #3
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Salut, comme dit courroie decaler ou capteur hs
Vieux 13/06/2014, 13h07   #4
mohcin2
Avatar de mohcin2
Envoyé par paulodoria Voir le message
Bonjour mochcin2,
Merci.
le code p0348 présent j'arrive a le effacer mais dés première tentative de démarrage il apparus
Vieux 13/06/2014, 13h24   #5
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
AUTOKIMO will become famous soon enoughAUTOKIMO will become famous soon enough
alors vérifier le calage de chaîne, les fils de capteur d'arb a cam
AUTOKIMO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2014, 13h46   #6
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut 207 ne démarre pas
J'ai eu le même problème c'était suite à un remplacement moteur qu'il a été monter ailleurs avec le même symptôme même code de défaut et c'était le pignon ABC qui est différente est en absence d'une synchronisation PMH,ACC chez PSA le moteur ne démarre jamais je commander pignon au VF qui correspond au carto du calculateur du premier coup ça démarre qui explique le signale ACC incorrecte merci.
Vieux 13/06/2014, 14h29   #7
mohcin2
Avatar de mohcin2
en première le voiture été bien suite a un changement de courroie de distribution le moteur est bien démarrer le lendemain il ne veut pas démarrer avec une annonce de mode économie au afficheur et le témoin de batterie qui clignote au tableau de bord j'ai poser le batterie monter une batterie neuve pas de changement passer au diag 3 défaut sont afficher circuit egr et pression de turbo et débitmètre ensuite quant je actionne le démarreur le défaut de signal arbre a came erroné s’affiche c'est toute l'histoire de cette voiture
Vieux 13/06/2014, 15h46   #8
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut 207
RE
Comme tu la dis suite à votre intervention après remplacement distrib alors soit vous avais abimé le capteur ACC soit le PMH soit le pignon ACC voilé .
Vieux 13/06/2014, 16h06   #9
skaner69
Avatar de skaner69
skaner69 will become famous soon enoughskaner69 will become famous soon enough
as tu essayer de le démarrer au start pilote ?
skaner69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2014, 03h26   #10
mohcin2
Avatar de mohcin2
problème résolut le pignon arbre a came remplacer merci a tous
Vieux 14/06/2014, 10h08   #11
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut 207
Envoyé par mohcin2 Voir le message
Pour nous remercier c'est appuyé sur thanks en bas à gauche du poste c'est plus simple merci.
Vieux 14/06/2014, 12h16   #12
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
merci pour le retour,mais dit nous en plus,
vous avez abime la cible en mettant la courroie?
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
Peugeot 406 ne demarre pas a chaud slimane Automobile en général 17 29/07/2014 22h52
peugeot 1007 ne demarre plus bmw730 PSA Group Peugeot, Citroën 9 04/02/2014 19h32
peugeot 307 ne demarre pas dybou PSA Group Peugeot, Citroën 14 17/01/2014 11h15
peugeot expert ne démarre pas adlen22 PSA Group Peugeot, Citroën 11 11/11/2013 13h25
Peugeot 206 ne démarre plus ! neiji PSA Group Peugeot, Citroën 15 26/05/2013 17h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h51.
