Discussion fermée
Vieux 19/01/2015, 12h12   #1
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Par défaut Peugeot 206 démarre mal en dessous de 0°
Hello,
Sur une peugeot 206 1.9 D de 2000 ( 260000 km ) ,
il faut vider quasiment la batterie avant qu'elle démarre dès que la T° est en dessous de 0 .
Bougies de préchauff neuve , test OK elles sont bien alimentée
au Diag , pas de défaut , et mesure paramètres pas de valeurs incohérentes
sur aucune sonde etc ...
avez vous une idée les amis ?
Merci d'avance
Bonne journée
___________________________
www.123diagauto.com
diagnosis29 est déconnecté
Vieux 19/01/2015, 12h22   #2
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Salut Diagounet , ton liquide de refroidissement c'est pas de l'eau du robinet j'espere ?
Coter sonde de temperature c'est ok aussi ?
Bon courage
angeflasheur est déconnecté
The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
diagnosis29 (19/01/2015)
Vieux 19/01/2015, 12h25   #3
diagnosis29
Envoyé par angeflasheur Voir le message
Bon courage
Hello angeounet !!!
oui les valeurs des sonde T° eau / air sont Ok .
www.123diagauto.com
angeflasheur (19/01/2015)
Vieux 19/01/2015, 12h56   #4
angeflasheur
Tous tes paramètres ont était pris lorsque le véhicule ne démarrer pas et que la température était négative ?
eau dans le filtre gazole ?
Pas d'autres idees dans l'immediat dsl
Vieux 19/01/2015, 13h33   #5
Nanosecond-1
Avatar de Nanosecond-1
Nanosecond-1 is on a distinguished road
Manque de compression sur un ou plusieurs cylindre? Tu as fait le test?
Nanosecond-1 est déconnecté
The Following User Says Thank You to Nanosecond-1 For This Useful Post:
Vieux 19/01/2015, 13h45   #6
YUMBO
Avatar de YUMBO
C'est le jeu aux soupapes qui n'est pas bon, donc manque de compression, déjà eu le cas plusieurs fois.
Bon courage
YUMBO est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to YUMBO For This Useful Post:
DCH22 (19/01/2015), diagnosis29 (19/01/2015)
Vieux 19/01/2015, 14h09   #7
diagnosis29
Envoyé par Nanosecond-1 Voir le message
Envoyé par YUMBO Voir le message
Bon courage
Hello ,
oui c'est ce que j'ai pensé aussi , problème de compression .
je vais essayer de faire le test .
Merci pour vos réponses
www.123diagauto.com
Vieux 19/01/2015, 14h41   #8
Pouvoir de réputation: 279
Pareil pour moi manque de compression le gas oil a du mal a s enflammé
admission : jeu 0,15
échappement : jeu 0,30
Tolérance : +/-0,07 .
voir aussi le support de,filtre cest des mer... La dessus
akasa67 est déconnecté
Vieux 19/01/2015, 15h24   #9
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Si l' injection a été touchée ,par temps froid , un mauvais démarrage accompagné de fumée nauséabonde peut aussi venir d' un léger manque d' avance à l' injection.
fedge est déconnecté
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
Vieux 19/01/2015, 15h36   #10
diagnosis29
Envoyé par fedge Voir le message
Salut.
Hello,
merci pour ton aide , il n'y a eu aucune intervention sur la distri , injection ou autre !
merci pour ton aide .
www.123diagauto.com
Vieux 19/01/2015, 20h15   #11
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Le préchauffage est assez long?
Il doit y avoir une sonde de température qui augmente ou raccourci le temps de préchauffage selon la température extérieure.
Force le préchauffage manuellement pour faire un essai.
Pas de sur-caleur sur la pompe?
Crdl.
kitty-hawk est déconnecté
The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
Vieux 19/01/2015, 21h32   #12
prend une lampe témoin au pire t bougie doivent s allumer une dizaine de seconde si oui c'est ok sinon change la sonde de temperature
Vieux 19/01/2015, 21h45   #13
mbn30
Avatar de mbn30
souvent des cas de démarreur trop petit(surmultipliée origine) avec le temps il se fatigue plus vite consomme plus d’énergie et fait tomber ta tension batterie vers 9v en démarrant il quiche plus quand il fait froid, j'ai eu le cas . branche un multimètre au petit matin sur la batterie et actionnent le démarreur tu verra si c'est sa ou pas.
mbn30 est déconnecté
The Following User Says Thank You to mbn30 For This Useful Post:
Vieux 19/01/2015, 21h46   #14
diagnosis29
Salut, oui c'est le cas , déjà vérifié comme spécifié dans le premier post ,
Merci tout de même pour ton aide ;)
www.123diagauto.com
Vieux 19/01/2015, 21h48   #15
Alors c'est autre choses voir avec une batterie avec plus d ampere pour le faire tourner plus vite
Discussion fermée
Peugeot 308 ne démarre pas joujou Electronique 8 23/06/2014 23h01
Peugeot 207 1.4 hdi dv4 8hz ne demarre pas mohcin2 PSA Group Peugeot, Citroën 11 14/06/2014 12h16
Il y a quoi la dessous? 9042, c'est la bonne eprom? Buzz Immobilizer dumps/solutions 4 07/05/2014 01h20
peugeot 307 ne demarre pas dybou PSA Group Peugeot, Citroën 14 17/01/2014 11h15
Peugeot 206 ne démarre plus ! neiji PSA Group Peugeot, Citroën 15 26/05/2013 17h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h10.
