Vieux 24/05/2013, 19h49   #1
neiji
Avatar de neiji
neiji will become famous soon enough
Par défaut Peugeot 206 ne démarre plus !
Salut à tous,
J'ai la 206 d'un ami qui ne veut plus démarrer du jour au lendemain. Je précise
que c'est une 1,9D année 2003. Tout d'abord, le témoin de préchauffage ne
s'allume pas (j'ai contrôlé le boitier de préchauffage et les fusibles, tout est ok)!
Le seul affichage que j'ai, c'est que la voiture est en mode "économie d'énergie".
De plus au diag, je peux communiquer avec tous les boîtiers sauf le calculo ou il
me signale une "absence de communication".
Une idée ??!
neiji est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2013, 21h26   #2
foulques
Avatar de foulques
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
salut,ca demarre plus mais est ce que le demarreur entraine le moteur?
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to foulques For This Useful Post:
neiji (27/05/2013)
Vieux 24/05/2013, 21h45   #3
salut, pas de diag calculateur
contrôle le contacteur a inertie,
a+
neiji (27/05/2013)
Vieux 24/05/2013, 21h51   #4
titidiag83
Avatar de titidiag83
titidiag83 will become famous soon enough
salut,ton boitier de pré chauffage et-il alimenté?s'il ne l'est pas balance un plus sur l'excitation du boitier et voi si ca démarre.si ca démarre c'est ton plus après contact qui alimente ton boitier qui est défaillant.bon courage.
titidiag83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to titidiag83 For This Useful Post:
neiji (27/05/2013)
Vieux 24/05/2013, 23h59   #5
tony76
Avatar de tony76
dessus il doit y avoir un relais double egalement (panne recurente) a controler c'est lui qui permet le diag avec l'ECM moteur
Tony76
The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post:
neiji (27/05/2013)
Vieux 25/05/2013, 00h04   #6
hichan
Avatar de hichan
hichan will become famous soon enoughhichan will become famous soon enough
salut , mode économie ca doit étre le bsi bon courage
hichan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hichan For This Useful Post:
neiji (27/05/2013)
Vieux 25/05/2013, 00h21   #7
tony76
Avatar de tony76
Le bsi est pour le moment hors de cause le mode économie actif est logique vue que la voiture ne démarre pas . Après tu peux sortir du mode showroom mais sans dialogue avec le calculo moteur cela ne te servira a rien contrôle le relais double et le contacteur a inertie cité plus haut et tiens nous au courant
Tony76
neiji (27/05/2013)
Vieux 25/05/2013, 11h18   #8
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 23
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
un peu de start pilote te fera sortir du mode éco, ensuite tu pourras interrogé le calculo...
bon courage....
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
neiji (27/05/2013)
Vieux 25/05/2013, 14h01   #9
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
controle l alimentation du calculateur
l union fait la force
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
neiji (27/05/2013)
Vieux 25/05/2013, 20h37   #10
motor6605
Avatar de motor6605
motor6605 will become famous soon enoughmotor6605 will become famous soon enough
Salut. C'est un problème d'alim du calculateur. Enleve la boite a air et ouvre le faisceau moteur pour contrôler les fils un par un en visuel dans toute cette zone (en particulier pret de la boite) Tu vas en trouver un casser ou simplement avec la gaine creuse car le fil est hs a l'interrieur. Une soudure et c'est fait. C'est le cas le plus courant pour cette panne.
motor6605 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to motor6605 For This Useful Post:
neiji (27/05/2013)
Vieux 25/05/2013, 21h21   #11
Abel
Avatar de Abel
Abel is on a distinguished road
Bsr, tout d'abord on ne sait même pas si le démarreur est actionné lorsqu'il met le contact.
Si c'est un problème de préchauffage, donc vérifier les tensions sur les bougies, si ok, cela peu être provoqué par des bougies de préchauffage défectueuses (mais il ne nous dit pas si le moteur est entrainé). Le voyant de préchauffage au TB peu être HS. Donc pas évident d'après les éléments que nous avons d'établir un diag ou de donner une piste. Merci d'en donner un peu plus.
Abel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2013, 21h38   #12
oui, déjà vu sur ces 1.9
les quatre bougies grillées ca démarre pas
Vieux 26/05/2013, 01h56   #13
takochoc
Avatar de takochoc
Pouvoir de réputation: 22
takochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to behold
Ouba neiji, le calculateur moteur est il équipé de deux connecteurs (48V MR et 48 V NR)?? Est ce qu'il y a un Psf1 (ou BsM) sur ton auto, boitier dans l'habitacle moteur avec mini et maxi fusible avec connecteur 10 V NR, 16 V NR, 16 V GR etc...
takochoc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2013, 13h55   #14
neiji
Avatar de neiji
bonjour,
le probleme venait du faisceau moteur un fil pourri sous la boite a air.
Un grand merci a tous.
PROBLEME RESOLU...
Vieux 26/05/2013, 14h19   #15
tony76
Avatar de tony76
Motor6605 avait vu juste !! Content que ton problème soit résolu !
Bonne route
Tony76
The Following 2 Users Say Thank You to tony76 For This Useful Post:
neiji (27/05/2013), SOTISEN (04/06/2013)
peugeot 406 essence demarre et s arrete autodiagnos kamal Immobilizer dumps/solutions 10 16/02/2015 08h17
Peugeot 406 ne demarre pas a chaud slimane Automobile en général 17 29/07/2014 22h52
peugeot 307 ne demarre pas dybou PSA Group Peugeot, Citroën 14 17/01/2014 11h15
Peugeot 207 qui ne demarre pas a froi SOTISEN PSA Group Peugeot, Citroën 27 21/06/2013 21h14
peugeot partner hdi 90cv qui ne demarre pas kouider PSA Group Peugeot, Citroën 24 12/05/2013 02h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h15.
