Vieux 14/09/2010, 11h06   #1
eCU25
Avatar de eCU25
Par défaut Probleme Antidemarrage Megane
je recherche une personne capable de m'aider pour me fournir
le code antidemarrage de ma Renault Megane.
En faite,ma clé n'ai plus reconnu depuis j'ai effectué le changement
de pile.La centralisation ne fonctionne plus et le voyant de
immo clignote rapidement.
Voici le code gravé dans ma clé : sA223
Merci pour tout
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/09/2010, 11h11   #2
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
code : 5249
Dernière modification par Auto-Diag ; 14/09/2010 à 12h07.
Auto-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/09/2010, 11h19   #3
eCU25
Avatar de eCU25
Salut,je teste et je vous tient au courant.
Vieux 14/09/2010, 11h26   #4
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Je pense que tu a donner un movais code Auto_Diag, vérifie le bon code c'est le: 5249
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 14/09/2010, 11h51   #5
split78
Avatar de split78
split78 is on a distinguished road
coment vous arrivez a trouver les code ?
split78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/09/2010, 12h00   #6
A-M-S
Avatar de A-M-S
je confirme c'est bien 5249
Vieux 14/09/2010, 12h06   #7
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
je m'éxuse oui cé le 5249, erreur de frappe
Vieux 14/09/2010, 12h28   #8
eCU25
Avatar de eCU25
Resalut et merci de votre aide.Pour moi le code est bien 5249 mais cependant le véhicule refuse de démarrer.
Voici la manipulation que j'utilise pour entrer le code :
-Mettre le contact
- Maintenir appuyé le bouton de condamnation
-laisser clignoter le voyant rouge au tableau de bord le nombre de fois correspondant au premier chiffre du code.
- Relâcher le bouton
- Sans trop attendre, effectuer la même manipulation pour rentrer tous les chiffres.
-ton voyant doit rester fixe si le code est ok
La j'actionne la clé et pas de démarrage.
Merci pour tout aide
The Following User Says Thank You to eCU25 For This Useful Post:
laguna3 (08/06/2011)
Vieux 14/09/2010, 12h51   #9
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
vérifier les fusible ou l'alimentaion du calculateur
Vieux 14/09/2010, 22h35   #10
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Après avoir rentré le code, la led antidem s'éteind ?
Vieux 14/09/2010, 23h54   #11
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
oui la led antidem s'éteind
Vieux 15/09/2010, 09h21   #12
eCU25
Avatar de eCU25
Bonjour,mon problème est résolu.Il s'agissait du fusible qui été hors service.
Cependant j'ai une petite question sur la manière de trouver les code pin.
Avez-vous utilisez ce logiciel : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...read.php?t=294 pour l'obtenir?
Sinon merci à tous pour avoir régler mon problème.
Problème avec Megane Scenic 1.6 16V lechifre800 Renault, Dacia, Nissan 6 02/08/2010 01h21
probleme antidémarrage bmw e36 crnizmaj BMW, Mini, Rolls-Royce 2 11/07/2010 13h49
problème sur megane carte prodiag Renault, Dacia, Nissan 9 01/12/2009 01h29
probleme antidemarrage megane urgent A-M-S Transponder, code pin 4 15/09/2009 19h08
Problème Megane II sampro Renault, Dacia, Nissan 1 01/05/2009 12h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h55.
