Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Hyundai,Kia, Daewoo
Vieux 02/01/2015, 19h40   #16
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Vu qu'il n'arrive pas a verifier la pression au diag,alors le mieux c'est vérifier la pression comme indiqué sur le post "2
Basse pression et haute pression pour être sur.
electro_bordeaux1 (02/01/2015)
Vieux 02/01/2015, 19h56   #17
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
et pourquoi lorsque je debronche par exemple le capteur vilbrequin ou arbre a came il ne se declare pas au diag c est ce que je vois un bizard
l union fait la force
Vieux 02/01/2015, 20h04   #18
Drogo
Avatar de Drogo
Il va falloir que tu essaye avec un autre outil de diag .
Tu ne connais pas un ami avec d'autres outils de diag. Kts ,launch ou autre pour voir.
Vieux 02/01/2015, 20h08   #19
Drogo
Avatar de Drogo
Regarde ce post http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=23118
Vieux 03/01/2015, 09h52   #20
Johnmax
Avatar de Johnmax
Johnmax will become famous soon enoughJohnmax will become famous soon enough
Slt si il ne démarre pas au star pilote c'est que tu a un problème mécanique regarde si ta distribution n'est pas décaler
Johnmax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Johnmax For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (03/01/2015)
Vieux 03/01/2015, 14h12   #21
electro_bordeaux1
merci bien pour vos reponse j ai demonte les injecteurs pour les controller chez un dieseliste et je vous tiendrez au courant
Vieux 03/01/2015, 15h00   #22
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
fusibles et relais déja testé ?
The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post:
Vieux 03/01/2015, 17h55   #23
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Volta est peut etre passez par la..... Et comme c'est une lame de rasoir sur certains modele il a coupé net la table des DTC...
The Following User Says Thank You to smart057 For This Useful Post:
Vieux 03/01/2015, 18h40   #24
electro_bordeaux1
j ai verifier les injecteurs ils sont ok fusibles ok est ce qu il y a un outil de diagnostic special pour kia ?
Vieux 03/01/2015, 18h57   #25
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Electro bordeaux ,
La pompe de gavage , elle est OK???
The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
Vieux 03/01/2015, 19h16   #26
electro_bordeaux1
merci a tous les particippants probleme resolu avec changement de capteur pmh
The Following 2 Users Say Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
Bigorno91 (03/01/2015), Drogo (03/01/2015)
Vieux 03/01/2015, 19h35   #27
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
20140221111850_88914.jpg this one but it's very expensive
Vieux 19/06/2015, 01h05   #28
kikime
Avatar de kikime
kikime is a splendid one to beholdkikime is a splendid one to beholdkikime is a splendid one to beholdkikime is a splendid one to beholdkikime is a splendid one to beholdkikime is a splendid one to beholdkikime is a splendid one to behold
tu peu diagnostiqué ton voiture avec une autre model comme par exemple Hyundai-Santa Fe 2008 diesel-D4EB 2.2L 2.2CRDI sa pasera tu peu lire lesparametre de presion du rail
kikime est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2015, 15h01   #29
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
Bonjour, bizarre que le moteur ne pete pas au start pilote?
enfin bon, tout est bien qui fini bien
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
bsi 307 demarage impossible planglais PSA Group Peugeot, Citroën 14 08/02/2014 11h35
Demarage impossible golf4 tdi 140 DIAGSYSTEM25 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 15 16/06/2012 14h05
demarage 607 136 cv diago2001 PSA Group Peugeot, Citroën 45 06/04/2012 22h50
Démarage moteur impossible PASSAT B6 lechifre800 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 28/11/2010 20h28
pb de demarage pinko31 Renault, Dacia, Nissan 4 18/10/2009 10h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h01.
