Vieux 06/03/2012, 17h42   #1
diago2001
Avatar de diago2001
Par défaut demarage 607 136 cv
salut les amis sava jai un problem avec une 607 la 136 cv qui ne demare pas bon je fait un diag avec le pps ilya des defaults de filtre a particule mes en parametre ils na pas de syncronisation arbre a came jai controler le calage tous cest normale aprer jai changer le capteure toujour le mem problem jai controler le fiseaux tous cest normale aidez moi les amis?
Vieux 07/03/2012, 09h34   #2
diago2001
Avatar de diago2001
salut cest deja verifier les poussoir et jai vider les tous ilnya pas des poussoir casser
ils na pas de crasse frer et jai nas pas de solution .
Dernière modification par cedrsan ; 10/03/2012 à 06h00. Motif: Fusion
Vieux 09/03/2012, 20h53   #3
robert
Avatar de robert
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
c'est un 2.2 hdi
si oui fait attention que la poulie d'arbre ne soit pas dessertie et qu'elle ai légèrement tournée,calage de distri bon mais ac pas à sa place ou chaine d'entrainement du 2eme ac décalée
Envoyé par robert Voir le message
c'est un 2.2 hdi
par contre ma proposition ne correspond pas avec ton défaut de syncro
Dernière modification par cedrsan ; 14/03/2012 à 13h48. Motif: Fusion
robert est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to robert For This Useful Post:
diago2001 (05/04/2012)
Vieux 12/03/2012, 18h35   #4
diago2001
Avatar de diago2001
salut les amis jai tester la sycronisation avec une led il clignyote tous normale mes au parametre toujour le meme problem aidez moi les amis?
Vieux 12/03/2012, 21h22   #5
stofa-25
Avatar de stofa-25
stofa-25 is on a distinguished road
salut mon ami eseyé de coupe les file du capter et racordé directement depui le calculateur jusqu'à les fiche du capteur
stofa-25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to stofa-25 For This Useful Post:
Vieux 13/03/2012, 12h58   #6
diago2001
Avatar de diago2001
merci frer jai tester tous le fiseaux ili bienn .
Vieux 13/03/2012, 13h03   #7
mvl
Avatar de mvl
mvl will become famous soon enough
tester avec une autre calculateur s'il y à
mvl est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mvl For This Useful Post:
Vieux 13/03/2012, 13h45   #8
diago2001
Avatar de diago2001
aussi jai tester avec une autre calculateure toujour le mem?
Vieux 13/03/2012, 16h26   #9
dybou
Avatar de dybou
dybou will become famous soon enoughdybou will become famous soon enough
vérifier les botes du fusible compartiment moteur
dybou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dybou For This Useful Post:
Vieux 13/03/2012, 20h18   #10
diago2001
Avatar de diago2001
ausi frer jai deja verifier tout les fusibles cempartiment moteure plus habitacle tous cest normale et jai toujour le mem problem syncronisation aac non aidez moi les amis.
Vieux 14/03/2012, 01h55   #11
mvl
Avatar de mvl
la tension de batrie et le démareur s non virifer le calage bien et changer les 2 capteurs pmh et aac
Vieux 14/03/2012, 08h23   #12
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
tu a bien vérifier tes alim sur tes capteurs,par contre je te conseil de testé a l'oscilo car avec une led tu ne verra pas si ton signal est bon et prend le au plus pres du calcu,tu verra si il est brouillé ou si il es propre
Vieux 14/03/2012, 09h22   #13
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Voici un post qui parle de la même chose , avec des oscillogrammes . Ce n' est pas le même moteur , mais ca doit t' aider.
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ead.php?t=7973
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
Vieux 15/03/2012, 09h18   #14
diago2001
Avatar de diago2001
voila les problem resoler cest un tres bonn mecanicien qui a monter 2 joint a culase et merci a tout les amis pour la participation .
Vieux 15/03/2012, 09h28   #15
sam69
Avatar de sam69
salut diago 2001 deux joint de culasse il est fort ton mecano
The Following User Says Thank You to sam69 For This Useful Post:
PROBLEMe DEMARAGE 307 HDI sam69 PSA Group Peugeot, Citroën 7 11/02/2012 15h35
probleme demarage 806 hdi huso25 PSA Group Peugeot, Citroën 12 12/01/2012 16h59
pb de demarage pinko31 Renault, Dacia, Nissan 4 18/10/2009 10h45
Kit de demarage complete baste59 Vente, Achat, Echange 0 08/08/2009 16h30
kango 1.9d pas de demarage......... justinyours Renault, Dacia, Nissan 4 01/07/2009 14h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h46.
