Vieux 26/12/2014, 14h17   #1
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
Par défaut UCH clio2 vide
j'ai une Clio 2 année 2001 avec UCH sagem UCH-N2
ya plus de voyant de l’antidémarrage alors la voiture ne démarre pas je viens d'extraire le dump de l'UCH j'ai trouver qu'il est presque vide j'ai un vierge a injecter mais je cherche si je peut trouver le pin dans le calculo sirius 32N ou bien il faut faire deux vierge uch et calculo et programmer un nouveau clé
voici le dump corrompu
merci d'avance
Type de fichier : bin 93c66 clio2.bin (512 octets, 16 affichages)
Vieux 26/12/2014, 14h37   #2
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut BMT n2
Salem,
En fin tu ce qu'il faut pour que ça marche
1: tu injecte le vierge 93c46 que tu as
2: tu instale ton uch (BMT)
3: tu rentre en diag avec (clip renault ) puis antidem puis configuration et tu configur selon équipements
4:tu met le contact tu attend que le voyant clignote rapidement puis tu coupe
5:tu revient vers configuration ou actuateur dans le même menu et tu descend tout en bas du menu et clic ( calibration termine) à ce moment la le voyant antidem revient et tu peux démarrer et tu n'aura aucun intervention a faire sur le calculo d'injection,
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
amrougafsa (26/12/2014)
Vieux 26/12/2014, 14h45   #3
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Uch
Ps= dans le # 2 je parle d'une BMT avant 06/2001 clio II phase I
UCH aprés 06/2001 sur la clio II phase II la dessus l'apprentissage est encore plus facile vu que c'est une 93c66 c'est bien une clio II phase II,
Dernière modification par samb4064 ; 26/12/2014 à 14h47.
Vieux 26/12/2014, 15h20   #4
juju64
Avatar de juju64
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
Salut samb4064, pour info les dernières clio2 ph1 était équipée d'uch. Par contre je peux pas te dire de quand à quand, mais c'est toujours bon de savoir que ça existe.
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to juju64 For This Useful Post:
samb4064 (26/12/2014)
Vieux 26/12/2014, 15h36   #5
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Vierge uch 8200621763 clio 2
Type de fichier : rar vierge ap ecriture.rar (245 octets, 29 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
amrougafsa (26/12/2014), martinracing (30/03/2015), samb4064 (27/12/2014)
Vieux 26/12/2014, 15h37   #6
amrougafsa
Envoyé par samb4064 Voir le message
malheureusement le vierge est ok mais pour l’apprentissage d'UCH le clip demande le pin code
Vieux 26/12/2014, 15h50   #7
amrougafsa
salut patron dell 66
merci pour ton dump mais je l'ai déjà et qui sa marche pas et voici un autre qui fonctionne ampecc le problème que pour l'apprentissage il me faut le pin code ya t'il une solution de l'extraire de calculo moteur ?
Type de fichier : bin VIERGEclio 93C66.bin (512 octets, 36 affichages)
Vieux 26/12/2014, 17h59   #8
amrougafsa
ya pas une solution ou quoi ???
Vieux 26/12/2014, 19h48   #9
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Pin
Salem,
Envoie l'identification en mp merci.
Vieux 27/12/2014, 09h13   #10
amrougafsa
un grand merci pour samb4064 problème résolu grâce a lui
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
Vieux 12/02/2015, 09h59   #11
RBX59100
Avatar de RBX59100
RBX59100 is on a distinguished road
y a moyen que vous partager la solution svp
je suis dans le meme cas amrougafsa
merci d avance
RBX59100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2015, 10h05   #12
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 23
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
la solution provisoir tu fais un off sur ton calculateur
donne la ref de ton calculateur la motorisation
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2015, 10h09   #13
RBX59100
Avatar de RBX59100
est ce que on peut extraire le code pin du calculateur
Vieux 12/02/2015, 10h22   #14
bbert90
Avatar de bbert90
c est quoi comme calculateur
Vieux 12/02/2015, 10h25   #15
RBX59100
Avatar de RBX59100
delphi ddcr
par contre j ai deja le code a 12 caractère de l UCH
C2 HFX GMV qui vide la batterie à l'arrêt migwell2 PSA Group Peugeot, Citroën 4 06/12/2012 22h19
BSI partener se vide youcef_trik PSA Group Peugeot, Citroën 4 04/12/2012 21h23
pb 95080 vide RIEN A L'INTERIEUR jlemarechal Airbag 4 11/10/2012 09h39
MB 220CDI TYPE 203 battrie se vide digicar Mercedes Benz 11 29/10/2009 17h49
pompe a vide gaz clim alilou Systeme de climatisation 2 15/08/2009 13h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h29.
