Vieux 14/08/2009, 20h41   #1
alilou
Avatar de alilou
alilou will become famous soon enough
Par défaut pompe a vide gaz clim
salut tout le monde, comme jais pas trouver une rebrique pour la clim je pose ici mon pb ;).
offet c juste pour un petit rensegnement , jais acheter une pompe a vide pour la clim, voir la photo ou le lien mais je c pas esqu'elle fait la recupération du gaz freon ou pas et comment on la branche.
merci bcp
http://www.robinair.com/products/detail.php?id=1057
Type de fichier : jpg 15434_198.jpg (16,1 Ko, 11 affichages)
[FONT="Comic Sans MS"][SIZE="3"][COLOR="Blue"]MMA-Automobile[/COLOR][/SIZE][/FONT]
Dernière modification par alilou ; 14/08/2009 à 20h45.
alilou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/08/2009, 21h39   #2
ricards99
Avatar de ricards99
salut alilou, pour cette pompe je croix pas qu'elle fait la recuperation de gaz, moi pour la clim je travail avec un moteur de refrigerateur que j'ai modifier, ( soudé deux embouts sur les tuyaux aspiration et refoulement) avec je peut monter la pression du circuit pour le controle de fuite et faire le vide pour faire la recharge, pour le bronchement: le vide et la charge ca s'effectue toujours sur la vanne basse pression: gros tuyau, si tu a besoin de plus de details surtout n'hesite pas je suis a ta disposition
Vieux 15/08/2009, 13h55   #3
alilou
Avatar de alilou
merci bcp mon ami, oui effectivement elle fait pas la recuperation elle fait que pompé le vide du circuit :( , jais demander une machine qui fait la recup et le recharg du gaz il ma envoyer celle la avec les manometre, elle ma couté 80.000DA !!!!.
merci mourad pour ta repense :)
changement de pompe justinyours Mécanique générale 18 25/01/2021 07h58
Pompe de direction assiste topeto Mécanique générale 3 11/07/2016 10h40
probleme clim sur 307 hdi alilou PSA Group Peugeot, Citroën 8 15/05/2013 17h12
pompe opel tdi angelman Opel-Vauxhall, Saab 5 14/03/2012 13h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h30.
