Vieux 26/10/2009, 12h54   #1
digicar
Avatar de digicar
Par défaut MB 220CDI TYPE 203 battrie se vide
salam
j'ai un problem avec une MB 220CDI TYPE 203 2001
le prob est : la battrie se vide apres 8h d'arret
diag:
sam arrier
b1044 tension d'alimetation tention inferieur a 10,5
Vieux 26/10/2009, 12h58   #2
tordu
Avatar de tordu
tordu will become famous soon enough
soit tu as la batterie qui est naze ou tu as une masse quelque part qui te pompe le jus
tu n'as aucun probleme sur la voiture, quelque chose qui ne marche pas ou mal ?
tordu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/10/2009, 13h32   #3
digicar
Avatar de digicar
la battrie etait change et le meme prob
d'apres la plinte du client tout fonction bien souf se prb
Vieux 26/10/2009, 19h10   #4
tordu
Avatar de tordu
il faut de la patience, et quelqu'un qui a eu le probleme pourra t'orienter parceque ca peut etre tout et n'importe quoi qui bouffe la batterie
a l'arret tu as combien d'ampere en sortie de batterie ?
Vieux 27/10/2009, 17h18   #5
tordu
Avatar de tordu
mesure ton courant a l'arret et elimine 1 par 1 les fusibles pour voir dans quel circuit le courant part et apres en eliminant 1 par 1 les instrum tu trouvera celui qui te pose probleme
Vieux 27/10/2009, 18h51   #6
digicar
Avatar de digicar
merci tordu c'est une très bon méthode
Vieux 27/10/2009, 21h08   #7
tordu
Avatar de tordu
De rien hamza ;)
sinon a priori, c'est le sam arriere qui pose probleme peut etre pas la peine de chercher plus loin, il est dans le coffre a gauche sous la moquette
a tout hasard, le client aurait pas mis un ampli stereo branche sur le + permanent?
Dernière modification par tordu ; 27/10/2009 à 21h16.
Vieux 27/10/2009, 21h36   #8
tordu
Avatar de tordu
bon apres recherche c'est un probleme Mercedes et pas que pour classe C mais aussi R, slk, clk,.. bref apparemment ce que preconise mercedes pour ce probleme c'est attention tiens toi bien ou assied toi
" Mercedes demande de mettre un chargeur sur la batterie quand la voiture est arretee "
il plaisante pas chez mercedes au prix que coute la voiture il vaut mieux
verifie quand meme si t'as pas la lampe du coffre qui reste allume en permanence (probleme de contact) et aussi de verifier l'amperage de l'autoradio a l'arret car selon les rumeurs ils mange a peu pres 1A a l'arret pour la memoire des stations . .. j'ai pas verifie
Dernière modification par tordu ; 27/10/2009 à 21h38.
Vieux 28/10/2009, 15h16   #9
digicar
Avatar de digicar
mais dit moi quel sera la valeur du ampérage au repos
Vieux 28/10/2009, 21h17   #10
tordu
Avatar de tordu
pour que la batterie se vide en 8h il faut que tu trouve un circuit qui prend plus 3A
le probleme est nouveau sur la mercedes ou c'etait comme ca avant ?
Vieux 29/10/2009, 10h51   #11
digicar
Avatar de digicar
nouveau prob
mais dit mois l'ampérage qu'il doit être dans le ca normale
Dernière modification par digicar ; 29/10/2009 à 10h54.
Vieux 29/10/2009, 17h49   #12
tordu
Avatar de tordu
Je dirais de 1 a 3A selon l'equipement, alarme ou pas...
jaguar S type diagred programmation & synchronisation de clé 0 23/08/2009 03h24
pompe a vide gaz clim alilou Systeme de climatisation 2 15/08/2009 13h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h51.
