Vieux 14/11/2012, 06h13   #1
migwell2
Avatar de migwell2
migwell2 will become famous soon enoughmigwell2 will become famous soon enough
Par défaut C2 HFX GMV qui vide la batterie à l'arrêt
est ce que quelqu'un a déjà rencontrer ce problème:
-Citroen C2 VF7JMHFXB12345678
-OPR 9846
-TU1JP HFX calculator MM48P
-3 portes
-pas d'ABS ni ESP
-Simple climatisation non régulée
Le GMV (motoventilateur) marche bien, le capteur de température et le relais ainsi que les fusibles sont bons.
Le problème est lorsque le moteur est à l’arrêt, même moteur froid, le GMV se met en route jusqu'à ce que la batterie se vide.
J'ai mesuré le RCO entre le fil jaune et la masse et entre le fil blanc et la masse, j'ai un RCO de 100% alors que sur lexia la consigne est de 0%. Je pense que le calculateur est défectueux, j'aimerais avoir plus d'information pour certifier ces mesures, mais je ne trouve pas d'information sur le fonctionnement de ce type de refroidissement. De plus il y a certainement une gestion également de la climatisation qui doit intervenir.
Merci de votre aide.
[I]Il faut apprendre pour connaître, connaître pour comprendre, comprendre pour diagnostiquer.[/I]
migwell2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2012, 16h58   #2
tonio5766
Avatar de tonio5766
tonio5766 will become famous soon enough
J'ai déjà eu ce problème sur une Peugeot avec le même type d'injection et le BM34 était défectueux dans le compartiment moteur.
antoine
tonio5766 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tonio5766 For This Useful Post:
migwell2 (05/12/2012)
Vieux 05/12/2012, 23h26   #3
migwell2
Avatar de migwell2
Envoyé par tonio5766 Voir le message
antoine
Il semble que finalement le problème vienne du GMV qui se déclenche sans qu'aucun signal ne lui arrive.
Vieux 06/12/2012, 08h56   #4
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
j'ai eut un problème identique sur une opel, mais une conséquence inverse, le gmv ne fonctionne pas, la fonction température dans le calculateur était défectueuse, en lisant les paramètres, je me suis rendu compte que la température montait et restait figée à 53°,
Vieux 06/12/2012, 22h19   #5
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt moi je dirais plutot resistance sur la buse ou relais
a controler
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post:
MecaTech (12/10/2013)
Scenic II Pas de réponse après arret forcé!! Amine13 Renault, Dacia, Nissan 37 22/01/2012 23h37
peugoet 206 1,1i prob arret digicar PSA Group Peugeot, Citroën 7 30/10/2009 12h32
MB 220CDI TYPE 203 battrie se vide digicar Mercedes Benz 11 29/10/2009 17h49
pompe a vide gaz clim alilou Systeme de climatisation 2 15/08/2009 13h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h33.
